CPU GPU Beratung gesucht
webspace
Aug. 2013
Hallo ich bin neu hier :-D
Ich stelle mal eben kurz mein System vor: Ist überwiegend aus 2007-2008 und 2010 etwas modernisiert.
Motherboard: ASUS P5K - ich vermute Sockel 775
Prozessor: Intel Pentium Dual Core E2200
Prozessor-Kühler: Alpine 7 ... keine Ahnung wie das Teil genau heißt :-)
Arbeitsspeicher: 8GB RAM 4 x 2 GB DDR2
Grafikkarte: Nvidia GTS 250
Soundkarte: Soundblaster
Betriebssystem: Windows 7 Professional
Netzteil: 760W no name Marke
Meine Frage: Ich spiele gerne Star Trek Online und habe festgestellt dass wenn viel geballer (Kämpfe usw.) ist das Spiel anfängt zu ruckeln. Ich habe mal die Grafikeinstellungen etwas runtergefahren und dann war das Problem weg. Dann habe ich mal versucht rauszufinden was das Problem ist der Prozessor oder die Grafikkarte. Ich habe mal im Hintergrund den Taskmanager laufen lassen und dann zwischendurch nachgesehen und der Prozesor war recht häufig am limit. Ich hatte aber mit Spielen auch z.B. Crysis 2 usw nie wirklich Probleme wenn ich nicht gerade alles auf maximum habe. Ich wollte mein PC atwas GTA 5 tauglicher machen.
Jetzt wollte ich wissen wie ich relativ günstig (bis 100€) da mehr rausholen kann. Kann ich da jeden Prozessor mit nem 775er Sockel drauf bauen?
Ich habe auch schon "Furmark" mal laufen lassen und die Grafikkarte und Prozessor funktionieren beide Fehlerfrei.
RAM hast du genug, CPU sollte eigentlich auch ausreichen, ich würde hier eher auf eine leistungsfähigere Grafikkarte setzen, vor allem weil eine GTS 250 nicht unbedingt das gelbe vom Ei ist.
Eine HD 7770 sollte hier vollkommen ausreichen. (Eigentlich sogar schon eine HD 7750, größere Grafikkarten würden von deiner CPU ausgebremst).
sowohl CPU als auch GPU müssen unweigerlich erneuert werden wenn du was aktuelles zufriedenstellend spielen willst.
Bei so niedrigem Budget würde ich auf jeden Fall nen gebrauchten Q6600 oder wenn du viel Glück hast nen Q9450/9550/9650 suchen. das mindeste wäre ein E8400 Dualcore
und dazu eine schöne gebrauchte 6870, 7850 oder gtx470/560ti/570
das sollte mal locker +100% Leistung bringen :)
ne 7770 wäre mir schon zu schwach auf der brust
Ich hätte die CPU gewechselt. Der E2200 mit 2,2Ghz ist einfach keine zeitgemässe Gamer-CPU mehr. Der Passmark wird mit mageren 1100 Pt. angegeben.
Von einer Gamer-CPU erwartet man eine Taktung um 3Ghz und mehr..
Bei Ebay nach einem Quad Q9550 oder Q9650 schauen, die sind teilweise sehr preiswert zu bekommen.
Der Passmark-Benchmark weist 4000 bzw. 4200 Pt. aus.
Nähme man eine DX11-Karte, belastet dies das System wiederum zusätzlich.
Eine generelle System-Aktualisierung wäre aber sicher nicht falsch.
Danke für die Tipps. Ich weis dass mein PC nicht mehr so aktuell ist aber das hat immer super funktioniert und höchste grafikeinstellungen hab ich nie gebraucht. Ich guck mal dass ich den Prozessor wechsle und dann wenns nicht reicht die Graka.
Kann ich das mit dem Mainboard einfach so tauschen? Neuer Prozessor drauf fertig?
Wenn es eine Sockel 775 CPU ist dann geht das ohne Probleme, allerdings würde ich vorher zu einem BIOS Update raten.
BIOS runterladen http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=de-de
(-->Hauptplatine-->Sockel 775-->P5K-->Vista 64-->BIOS)
auf USB stick speichern
EZ Flash im BIOS starten, den Anweisungen folgen, BIOS Datei aufm Stick auswählen (den stick logischerweise vorher einstöpseln) fertig
es gibt sogar ne Tastenkombination die beim booten sofort EZ Flash automatisch startet, einfach mal im Handbuch nachlesen (habs gerade gelesen, es ist Alt + F2)
dauert alles 3min und ist kinderleicht
Ich hätte noch eine Q6600 übrig :) Bein Interesse PM.
Dein Kühler sollte damit auch noch verwendbar sein.
Danke für die super hilfe :D
Ich mach das update und besorg mir dann nen Prozessor ... und wenns nicht reicht dann noch ne Grafikkarte ;)
Kauf dir einen E8400 @ EBay oder E8600 @ EBay, der hat als alter Dual-Core gute Leistung und lässt sich zudem leicht übertackten (aber auch ohne OC ausreischend hier, besonders der E8600).
Daher optional noch einen Scythe Mugen 3 @ EBay dazu (auf Einbauhöhe im Gehäuse achten).
Und zu guter letzt eine GTX 460 @ EBay.
Bekommst du alles zusammen locker für deine ~ 100€ und bringt dir einen großen Leistungsschub (selbst DX11 ist dann mit dabei). Preis/Leistung das optimalste was du aus deinem System noch rausholen kannst. Ein Q8xxx oder gar Q9xxx wäre zwar von der Leistung her noch besser, die bekommt man aber nicht günstig, daher uninteressant (es sei denn du bekommst natürlich ein gutes Angebot)!
Neustes Bios auf dein Mainboard spielen nicht vergessen -> P5K BIOS 1201
Kauf einen Monitor mit 1200x1000 Auflösung dann reicht der Rest auch noch
da bin ich wieder :-)
Jetzt sind ein paar Wochen vergangen und nach ein paar Einkäufen ist das dabei rausgekommen ... ich bin recht stolz auf meine Errungenschaften. Ich hoffe ich rufe auch etwas Neid hervor. :-)
Ich habe mir die Q9550 und Q9650 Prozessoren angesehen und die waren super aber vom Händler selbst über Ebay/Amazon selten unter 200€ gebraucht Q9550 lag immer so bei 130€. Da ich kein Bock auf fehlerhafte Sachen hatte wollte ich unbedingt vom Händler was haben. Ich habe mich nach Passmark gerichtet und immer die Preisleistungssieger angepeilt.
Altes System s.o.
Prozessor: Intel Pentium Dual Core E2200 - Passmark Benchmark Wert: 1165 = Mager
Neu: Intel Core2 Quad Q9300 - Passmark Benchmark Wert: 3183 = Super :-) weil nur 70€ vom Händler bei Amazon mit 12 Monaten Garantie und 0€ Versandkosten.
Der Prozesor läuft super gab keine Probleme beim Einbau der Lüfter hält den immer schön bei 50 Grad. Aber der Hammer kommt noch ...
Grafikkarte: GeForce GTS 250 - Benchmark Wert: 905 = Bescheiden
Neu: GeForce GTX 560 Ti - Benchmark Wert: 3532 = Porno :-) Weil nur 85€ vom Händler bei Ebay.
Ich hab die Graka erst heute ersteigert deswegen hoffe ich der Einbau geht problemlos. Die Graka ist bei Passmark die No: 1 Preis Leistung von allen und insgesamt unter den Top 30.
gruß
