cpu kühler beratung, nicht größer als boxed
illegalz
März 2008
Hallo Foum
ich nutze für meinen Intel Pentium Dualcore e2140 @2,66 Ghz immer noch den Boxed kühler, Temps habe ich hier gepostet:
https://www.computerbase.de/forum/threads/cpu-temp-zu-hoch.426738/
nun suche ich, weil ich mir auf Dauer schon sorgen mache einen neuen CPU-Kühler.
Dieser kühler darf auf gar keinen Fall größer sein als der Boxed!!!
da ich ein selbst gebautes PLexiglas-gehäuse hab, und dass keinen größeren Zulässt, da ist auch wirklich nix mehr zu machen
Gibt es überhaupt kühler die nicht größer sind als der boxed? Die kühlleistung sollte nartürlich besser sein, allerdings habe ich ja net vor einen quadcore zu übertakten, insofern muss die Kühlleistung net so groß sein.
Preis egal, Design auch egal, Lautstärke so leise wie möglich, also mein boxed dreht im moment auf 3200 Umdrehungen pro minute, was recht laut ist, das ist mir aber auch relativ egal
Wie viel platz hast du effektiv? Ich denke gleich gross wie Boxed und besser kühlen ist fast nicht möglich...
Den einzigen den ich das zutrauen würde wären diese: (Ich glaube die sind schon zu gross)
Zalman CNPS 8700 NT (6,7cm)
Nanoxia CL95-AL1 (ooohh der ist 10cm, fällt wohl weg)
http://geizhals.at/a238458.html
Ist nur minimal, musst du halt ausmessen. Kleinere und stärkere Kühler als der CF900 kenne ich nicht.
Der CF900 ist selbst mit 2000 U/min recht leise (deutlich leiser als dein Boxed-Kühler), die PVM arbeitet vorzüglich und die Kühlleistung ist in Anbetracht der Grösse über jeden Zweifel erhaben. Mit meinem Q6600 G0 @ 3.2GHz blieben die Kerntemperaturen unter 70°C.
@all
kann mir jemand die genauen maße meines Boxed-Kühlers sagen?
dann kann ich das besser vergleichen
Wenn die Luft von der Seite kommt, und nicht wie beim Boxed von Oben, hätte ich noch etwas mehr platz in der höhe, so 10mm mehr
und die breit ist mein kühler? auch in der breite darf der kühler nicht alzu viel größer sein! Es sei denn, der Kühler ist wie ein Rechteck aufgebaut, dann kann ich ja die längere seite gegenüber von der Störenden Wans aufstellen
Edit: wie wäre es denn damit:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=870601
der scheint ja nicht größer als der boxed-kühler zu sein! und besser ist der doch allemal (wegen des kupferkerns) oder?
Mach doch mal ein Bild von deinem Case von innen mit dem Boxed-Kühler. Dann kann man sich die Platzverhältnisse besser vorstellen.
mfg
Der Sockel mit dem Bereich ist ja frei, also sollte das schon gehen. Der Boxedkühler hat einen normalen Durchmesser (also die Lamellen) von 8,5cm, und von ausserhalb der Halterungen wo die Pushpins dran sind 12cm...
Also darf er sicher 12cm Durchmesser haben^^
@ Da unten: Meiner hat ein Kupferkern. Gut ist auch neuer als deiner... Kennst du keinen der nen neueren Kühler hat und ihn ned braucht?
@schitz
stimmt!! das ist ne gute idee, der ist ja ned größer und kann auch stärke CPU's kühlen oder?
kann man den Kühler auch ohne CPU kaufen?
und nochmal zum von mir vorgeschlagenen kühler:
hab auf der Website noch ne information gefunden:
"Designed for the Intel Processor 115W LGA775-Prescott "
nur passt der auch in mein Gehäuse?
passt der hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=990362 ?
Ich kann mir nich vorstellen dass der besser kühlt als ein Boxed Lüfter.
PS: Ich hab hier noch nen Boxed-Kühler mit Kupferkern rumliegen;)
mfg
Doch kann ich bestätigen das dieser besser kühlt!
habe ihn selbst in 6pcs mit e2160 in einer firma verbaut laufen im idle bei 25°
Tut mir leid, milchwagen, aber das stand da eben noch nicht. ich denke du hast einen edit innerhalb der gleichen minute gesetzt...
wenn doch, entschuldige ich mich.
und auch beim 2ten link: die 3cm beziehen sich bei caseking auf den lüfter. der kühlkörpter mits eienr höhe kommt da noch dazu.
