CPU Kühler zu laut...
ntloader
Juni 2004
nachdem ich mein neues System nach anfänglichen Schwierigkeiten nun am laufen habe, habe ich festgestellt, dass der Kühler der CPU recht laut ist.
Kühler habe ich diesen hier genommen:
http://gh.de/642673
Der Rest:
CPU: http://gh.de/689394
MB: http://gh.de/636413
RAM: http://gh.de/670774
Netzteil: http://gh.de/640424
Im normalen Betrieb dreht der Kühler bei etwa 1700UPM (lt. BIOS), was ziemlich laut ist. Muss ich da noch irgendwo etwas einstellen, damit das Teil leiser wird? Wenn ja wo?
Von der Lautstärke her scheint sich an der UPM nichts zu ändern, auch wenn ich ganz normal mein Windows gestartet habe.
Danke, Ntloader
Jap im Bios gibts da Einstellungen zu, einfach auf Silent oder Stufe 1 stellen das ist von Board zu Board verschieden.
Lüfter selbst nachgerüstet? Denn die zwei 120mm von der PCGH-Version können nicht mehr als 800 rpm.
Nein er hat bestimmt einfach den falschen Gepostet zumindest sollte man das annehmen bei der Lüfter upm ,einfach mal Kopf an :)
Hüpf mal ins Bios da müsste ne Einstellung bei dem Reiter Monitor sein also da wo du deine Temps ,Volts auslesen kannst ist meist die Einstellung fürs Regulieren.
Da brauch man kein 7v Adapter das nen PWM Lüfter der übers Board geregelt werden kann.
Wie oben schon mehrfach erwähnt, musst du im BIOS nachschauen. Bei mir dreht der Lüfter im Idle so um die 700RPM rum unter Last dann so 850
Hier mal n Screenshot:
... wirklich was einstellen kann man da nicht.
Enabled gibt's da nicht... ich nehme mal an du redest von CPU Smart Fan Target. Da gibts nur Temperaturen zur Auswahl.
nimm die zalman fanmate auf 1500~rpm und gut ist, hab das auxh schon über´jahre,..;)
Da steht Disabled ,das kannste nicht auf Enabled stellen ? sollte in der Regel aber schon gehen einfach mal draufgehen und aufs + deiner Tastatur klicken.
Ich meinte "Enabled" gibt es dort dann nicht zur Auswahl. Da lassen sich nur Temperaturen auswählen, wahrscheinlich wird der Kühler dann so arbeiten, damit die dort angegebene Temperatur erreicht wird vermute ich mal. ÄÄäähh... das sollten bei der CPU 61° sein oder?
dann stell auf die höhste
hat der lüfter keinen drehregler, die Scythe 12cm haben doch alle einen, ich weiss aber auch das diese drehregler je nachdem wie der lüfter angeschlossen ist, nicht funktionieren
Ich hab mir gerade mal das BIOS angesehen. Da gibts wirklich nicht viel einzustellen. Also von daher solltest Du Dich entweder mit einem Programm ala Speedfan anfreunden, oder Dir Hardware zum Regeln zulegen. Oder gleich einen Fan der geringere max. RPM hat ;)
