cpu kühlung verbessern (cooltek C3)
sucrax
Jan. 2015
Ich bin gerade mit meinem PC (Phenom II 1075t , HD 5850 ) vom xigmatek Asgard in ein Cooltek C3 umgezogen.
Mir war natürlich klar, das ein kleineres Gehäuse unweigerlich eine schlechtere Kühlung bedeutet, jedoch bin ich schockiert um welchen Faktor Sie sich verschlechtert hat.
Während ich mir vorher um die Temperaturen keinerlei Gedanken amchen musste, und auch unter Last keine Koponente außer dem Netzteil hörbar wurde, habe ich jetzt Probleme die Temperaturen der CPU in den Griff zu bekommen.
Während die 5850 selbst unter Vollast keine Probleme macht (arctic S1 plus + turbo), erhitzt sich die CPU unter Last bis in den Bereich der Drosselung (60 -64 C°)
Dabei dreht mein eigentlich schön leiser Be quiet Shadow Rock 2 mix zum maximum auf.
Ich habe jetzt schon versucht, den Luftstrom möglichst zu optimieren und es ist auch ein Deutlicher Austritt von warmer Luft fest zu stellen, jedoch Tritt das Problem immer noch auf.
Alleine durch den schlechteren Luftstrom ... ich weiß nicht.
Würde eher vermuten, dass beim Umbauen was passiert ist. War der Kühler abmontiert? WLP erneuert? Richtig montiert?
Kühler war während der Montage kurz entfernt.
Wärmeleitpaste habe ich einfach Dr aufgelassen, da sie noch gut aussah
Na dann wundert es mich eigentlich nicht ;).
Dachte eigentlich nicht, dass das irgendeinen Unterschied macht, aber ich versuchs mal.
Wäre mein erster Gedanke. Denn der Kühler ist fett, sollte eigentlich schaffbar sein.
Also subjektiv sind die Temperaturen besser geworden. die CPU wird unter prime 95 jetzt nur noch max 60C° statt 64C°
allerdings drosselt sie unter Vollast weiterhin (ab 52C°)
edit: interessant coretemp zeigt an, dass die CPU auf 2.5ghz drosselt, während sie in Overdrive und im Taskmaneger mit vollen 3Ghz läuft
