CPU Lüfter Drehprobleme
sumu11
März 2015
Ich bin etwas verwirrt.
system
Platine: H97M-Plus (NEU)
CPU: i3-4130 (NEU)
RAM: 2x4GB DDR 3 1666 (NEU) / 2x2GB DDR 3 1333
GK: GTX 560
NT: Xilence 600W
FP: 500 GB HDD
Der Lüfter für die CPU dreht sich nur beim einschalten des PC`s.
Nach einer weile stellt er das drehen wieder ein.
Wenn ich auf Neustart gehe und dann in Bios dann zeigt mir BIOS ein drehenden Lüfter obwohl das Ding still steht.
40 grad zeigt er bei der CPU an in BIOS
Ist das so richtig ?
Ich frage nur, weil bei meinem anderen PC der Lüfter durch läuft.
Mach ich mir da umsonst gedanken ?
Hi, es könnte sein, dass das Lager defekt ist, beim Anschalten wird oft volle Spannung an den Lüfter gelegt, dann läuft er halt noch. Sobald POST beendet wird, schaltet das Mainboard um auf die normale Drehzahl. Es kann sein, dass dafür die Spannung nicht mehr reicht auf Grund des defekten Lagers.
Mfg David
na super, das Ding ist NEU :(
Sei doch froh, wenn der Lüfter nicht dreht bzw. lärmt.
Setz doch mal die Cpu unter Last und schaue dann mal, ob der Lüfter mit Ansteigen der Cpu-Temperatur dreht.
Wenn nicht, dann entweder Lüfter Defekt, falsch angeschlossen oder Mainboardanschluss falsch oder defekt.
auf mainboard ist das Ding richtig angeschlossen, ist ja fasst unmöglich da was falsch zu machen :)
Und lärmen tut das Ding überhaupt nicht, kein geräuschpegel von dem Ding...auch nicht unter last.
Ein Kumpel hat das Ding mal unter last gefahren, da spulte der Lüfter durch.
Mein Kumpel sagte mir das der Lüfter erst ab einer gewissen temp. los legt.
Naja gut, werde es ihn mal glauben, und mir weiter keine gedanken darüber machen ;)
