CPU oder Board kaputt?
spr
Juni 2003
Hi
habe hier einen Intel Q8300 der nie übertaktet wurde und im Momemt mit Standardeinstellungen in OCCT (http://www.ocbase.com/perestroika_en/) Fehler verursacht. Es ist immer ein anderer Kern, meist aber 3. der 4. Kern hatte bis jetzt keinen Fehler.
Der Fehler kommt maximal nach 5min Laufzeit. CPU Temp. ist um die 40grad.
Geäußert hat sich das Ganze zuerst durch Systemabstürze beim Zocken.
Dann bei der Windows Neuinstallation hat er einmal rebooted und ist dann nicht mehr angegangen. Daraufhin hat sich das BIOS automatisch ein backup geholt, weil es defekt war durch den Absturz.
Netzteil habe ich ausgeschlossen. RAM auch.
Frage ist nun: CPU oder Mainboard defekt?
ich habe die cpu nochmal ausgebaut und die wärmeleitpaste neu gestrichen und den lüfter evtl etwas leichter angeschraubt.
im moment läuft OCCT ohne fehler. vielleicht war es ja ein hotspot problem auf der cpu, oder auch eine mainboardleitung, die durch den hohen lüfteranpressdruck nicht mehr so gewollt hat, dadurch das das board mehr durchbiegt?
einmal ist der pc jedoch beim hochfahren gefreezed. naja, man wird sehen.
