CPU oder MainBoard kaputt?
Pluribootent
Sep. 2009
Hallo, erstmal grosses Lob an dieses Forum! Habe hier bisher immer super Antworten bekommen.
mein System:
Prozessor:
AMD Phenom II X4 945
Mainboard:
GigaByte GA-MA770-UD3
RAM:
4GB Corsair DDR3 1600Mhz
Netzteil:
Cooler Master Silent Pro M500
Grafikkarte:
NVIDIA 8600GT
3 Festplatten
Gehäuse:
Cooler Master CM 690 Pure Black
DVD-Brenner:
LG GH-22NS
CPU-Kühler:
Noctua NH-U12P
TV-Karte:
Technisat DVB-S
6 Gehäuselüfter
2 Lüftersteuerungen Scythe KazeMaster
Rechner lief 16 Monate ohne Probleme durch.
Heute morgen schalte ich ihn ein und die Anzeige von der Lüftersteuerung flackert sonst tut sich nichst.
langes drücken auf den PowerKnopf -> flackert weiter, immer noch keine Festplatten zu hören Monitor bleibt schwarz.
Netzteilschalter aus. 1 min gewartet. Netzteilschalter gedrückt -> Lüftersteuerungsanzeige flackert, wie oben beschrieben. Diesmal aber ohne den PowerKnopf gedrückt zu haben.
Netzteilstecker gezogen, gewartet. Angeschaltet -> Lüftersteuerung flackert nicht, aber Monitor bleibt schwarz und die Gehäuse LED für Harddisks bleibt dunkel. Festplatten sind aber zu hören. Bootet aber nicht.
Wieder alles ausgeschaltet, dann Strom dran, eingeschaltet > Festplatten drehen CPU-Lüfter läuft aber er fährt nicht hoch und der Monitor bleibt schwarz.
Graka-Fehler kann ich ausschliessen denn ich kann mich auch nicht per ssh am server anmelden. > fährt also nicht hoch.
alle Platten vom Netz genommen und vom board abgezogen > nichts
nur CPU, CPU-Kühler, Netzteil in Betrieb genommen > nichts - es gibt auch kein Bios Beep (wobei ich mich auch nicht erinnern kann dass es jemals beim booten gebeept hätte, allerdings müsste es das wohl, wenn nur cpu dran is als Fehlermeldung und nach RAM fragen oder?)
Jumper reset am board gemacht > nichts
board batterie raus - 1 min gewartet > nichts
es bleibt alles wie gehabt.
Einschalten > CPU-Lüfter läuft > sonst nichts
In letzter Zeit war nichts auffälliges.
Was ist kaputt?
Ist das Netzteil zu schwach gewesen? -> jetzt kaputt? (Netzteil-Lüfter läuft)
Wie kann ich jetzt feststellen, was ich austauschen muss? Mainboard oder CPU?
Falls das Mainboard getauscht werden müsste, welches nehme ich als Ersatz? Das jetzige ist nicht mehr so gut verfügbar.
Ich danke Euch fürs Lesen und freue mich über Antworten und Hinweise, werde sicher wieder was lernen.
PS:
habe das hier gemacht:
https://www.computerbase.de/forum/t...ildschirm-bleibt-schwarz.336075/#post-3338225
nur tauchen bei mir ja schon hier
"Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen."
Probleme auf -> kein Beep.
Danke
Ich würde bei einem UD Board eher das board ausschliessen und mir das NT angucken, hab schon einige berichte gelesen, dass das CM da öfter solche "touren" fährt.
Klingt sehr nach Mainboard... hast ne möglichkeit noch nen anderes Netzteil zu testen?
Würde auf Netzteil tippen...
Ich hab leider kein anderes Netzteil mit 500Watt zur Verfügung. Evtl. ein 350Watt Netzteil. Würde für einen Test ausreichen, oder? (Wenn ich nur das nötigste anschliesse)
Guck dir mal die Elkos auf dem MB an, wenn da einer dicke Backen macht, dann isses das mainboard.
In letzter Zeit habe ich bei meinen Kunden ähnliche Sympthome, da war es Größtenteils der Arbeitsspeicher, obwohl der zuvor mehr als 6 Monate gut lief.
Als ersten würde ich mir die Elkos angucken und danach das Netzteil wechseln.
Danach immer nur mit einem RamRiegel testen.
CPU kann man eigentlich ausschließen, solange du nicht übertaktet hast.
das 350er NT sollte ausreichen für nen test.
bei den mainboards mit amd chipsatz haste auch den vorteil, das du welche aus der selben baureihe nehmen kannst. also welche mit 740, 760, 770, 780 oder 790er Chipsatz.
Das erspaart die neuinstallation.
Neuigkeiten:
Test mit 350Watt NT: tut sich nichts - CPU-Lüfter dreht.
dann mein Netzteil an nem anderen Rechner: funktioniert
-> also ist das Netzteil wohl in Ordnung.
Bleibt noch Mainboard oder CPU.
Hab mir die Elkos angeschaut, bin darin nicht geübt, aber ich finde nichts ungewöhnliches, also keine geplatzten oder so ...
Ich hab in nem Laden gefragt die testen mir das für 100€, mir eigtl. zu teuer.
Wie würdet ihr vorgehen? Board für 83€ bestellen einbauen, wenns nicht hinhaut Prozessor für 150€ bestellen und board zurückschicken?
Danke
Zur Info:
MoBo war kaputt.
nächstes mal weiss ich dann bescheid:
kein piep mehr: Netzteil oder MoBo.
Pluribootent schrieb:
Zur Info:
MoBo war kaputt.
..und wieder ein Gigabyte im Himmel :heilig:
Mach dir keine Sorgen mit dem Netzteil, Enhance baut Vernünftige.
Seitdem die Unart bei einigen Herstellern wie Asus/Gigabyte, aber auch andere eingerissen ist, die Spannungswandler nicht mehr mit einer passiven Kühlung zu versehen, sterben die Boards zuhauf.
Da Frage ich mich, ob sich die gesparten Mehrkosten rentieren, wenn man dann so eine hohe Rücklaufquote hat.
Bei Spannungswandlern ist es ähnlich wie mit Ram, viele der Passivkühlungen sind kontraproduktiv, weil das Design miserabel ist. Hat man dann noch wenig Luftzug in dem Gehäusebereich wird's besonders kritisch.
Die "Großen" werden das schon wissen, ob sich das lohnt.
So, nach 6 Wochen kam das Board repariert zurück. Habs gestern eingebaut. Lief alles soweit. Allerdings verstellt sich die BIOS Uhr immer wieder von alleine. Egal ob ich den Rechner vom Netz nehme oder nicht. Die Batterie habe ich bereits gewechselt, ohne Erfolg.
Vorhin habe ich den Rechner eingeschaltet und auf einmal dasselbe wie vor 6 Wochen als er kaputt ging. Nur Lüfter drehen sich und die Lüftersteuerung flackert. Aus - nochmal an - nur Lüfter und flackernde Lüftersteuerung und auf einmal riechts verbrannt. Strom weg, gewarte. Nochmal an. Bios meldet sich und sagt Bios müsste wiederhergestellt werden. ... blablabla ... erfoglreich. Rechner fährt hoch.
Die Uhr neu eingestellt. Reboot. Uhr geht 2 min nach. Aber alles funktioniert soweit ich weiss.
Soll ichs wieder zurückschicken? Aber es geht wieder? Oder nur eine Frage der Zeit?
Was ist mit der Uhr? (Hat nichts mit dem OS zu tun, denn sie ist auch immer im Bios verstellt).
(übrigens: Hab mir in der Zwischenzeit ein anderes Board von Gigabyte gekauft - leider funktioniert der LAN chip nicht. Das muss ich also auch zurückschicken.)
Die uhr verstellt sich selbstständig ?
stunden vor oder zurück .. oder wie beim cmos reset auf null?
edit man hast du pech mit boards O.o
Die Uhr:
geht nach jedem reboot nach erst 2 min dann 10 min dann 2h ... etc. Wenn ich den Rechner ganz vo strom nehme auch. Aber eben auch wenn ich nur reboote also Strom dran lasse. und es handelt sich nicht um ganze Stunden, also Zeitzonen-Problem.
Ich frag mich gerade ob ich mir ein 3. kaufen soll damit ich endlich wieder arbeiten kann. und zwar in Ruhe.... ohne ständige unzuverlässige Momente.
Ich habe Gigabyte das Problem geschildert und die Sagen ich soll in meinem Rechner KEIN mainboard mehr betreiben denn sie vermuten dass mein Netzteil oder mein Gehäuse kaputt sein könnten.
Kann das denn sein?
Das erste biard ging ja richtig kaputt, das zweite hat einen sporadisch defekten Lan-Chip. Für den sporadisch defekten Lan-Chip kann doch nich mein Gehäuse oder mein Netzteil die Ursache sein???
oder doch?
wieso lief der Rechner dann ohne Probleme 1,5 Jahre durch? spricht nicht für Gehäuse defekt.
wieso ist dann einmal der Lan-Chip sporadisch defekt und beim anderen Board gleich alles?
kann jemand das technisch begründen?
wenn ja, dann kauf ich ein neues Neztteil.
Schicke das Board nochmal zurück. Vielleicht wurde das Board in der Vergangenheit schlecht gekühlt und deshalb die Ausfälle...kann aber auch am Board selbst liegen.
es könnte ja sein, dass 1,5 Jahre noch kein Defekt da war, dann aber schon.
Das wird man vielleicht nie rekonstruieren können, möglich ist es aber dennoch.
dürfte schwierig sein, v.a. aus der Ferne.
Auf jeden Fall viel Glück.
Also ich frag mal ganz blöd, du hast schon so abstandshalter auf dem gehäuse oder .. ? also das mainboard liegt nicht auf metall auf :D ?
(offtopic)
Das sporadisch das LAN kaputt ging das hab ich schonmal bei nem alten nForce board gesehen NB lüfter vs Katzenhaare .. der NB lüfter hatte wohl ne katzenhaar allergie und blieb aus. Die Katzenhaaare waren so gepresst in dem lüfter sie wirkten wohl noch isolierend auf der NB.
Das einzige woran man das merken konnte war wenn der Kollege WoW gespielt hat im Raid, und auf einmal ne latenz von 5000 ms hatte ^^
