Mobile
CPU & RAM POST LEDs leuchten, kein Start
Sixe44
Aug. 2021
  • Prozessor (CPU): i5 11400F
  • Arbeitsspeicher (RAM): Ballistix 3600 CL16
  • Mainboard: ASRock B560 Steel Legend
  • Netzteil: Corsair RM850x (wenige Wochen alt)
  • Gehäuse: Pure Base 500DX
  • Grafikkarte: Gigabyte RTX 3060 Ti Windforce
  • HDD / SSD: Crucial P3 500GB Nvme, 1tb MX5
Der PC startet nicht mehr. Er geht an, die RGB-Leds leuchten und die Lüfter laufen. Aber die CPU und RAM Indikator-LEDs springen auch sofort an und bleiben an. Und dann passiert einfach nix mehr.
Ich habe den Rechner vor 2-3 Wochen komplett vom Strom getrennt, weil ich ihn aktuell wenig nutze und es ein Gewitter gab (man weiß ja nie). Davor lief er problemlos.
Die PSU ist ziemlich neu (März) und der PC lief seit Einbau viele Stunden einwandfrei.
Zuvor ist so ein Problem noch nie aufgetreten.
  • CMOS-Batterie gewechselt
  • CMOS Reset durchgeführt
  • PC komplett stromlos gemacht (inkl. Power-Button-Entladung)
  • RAM getestet:
  • jeweils nur 1 Riegel
  • in Slot A2 und B2 getestet
  • CPU-Strom (8-Pin EPS) ab- und wieder eingesteckt
  • CPU neu eingesetzt (+WLP erneuert)
  • GPU neu eingesetzt
Ich habe meine Daten HDD getrennt, damit diese die ständigen Neustarts nicht mitmachen muss. Aktuell sind daher nur eine crucial p3 NVME (system) und eine mx5 Sata SSD (Spiele) verbunden.
Seit ich den CMOS-Reset gemacht habe, dreht der Exhaust-Lüfter dauerhaft. Vorher ist er nach wenigen Sekunden nach Systemstart einfach ausgegangen. Keine Ahnung, ob das was heißt .
Ich werde heute Nachmittag noch mal Minimalkonfig probieren, dafür hatte ich noch keine Zeit.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Danke für den Tipp. Mobo ans MB bringt wenig, da der 11400F keine iGPU hat.
Werde ich mal probieren. Hatte einen Start ohne Graka probiert, als ich diese ausgebaut habe. Da gingen die POST LEDs nicht aus, deswegen habe ich die Idee verworfen. Ich hatte aber auch keinen Bildschirm am MB angeschlossen.
Du wirst um systematisch HW-Tausch nicht rumkommen.
Kannst Du Dir eine GraKa ausleihen?
Ansonsten ist natürlich das MB unter Generalverdacht.
Das klingt nach leerer Bios-Batterie, würde dazu passen, dass der Rechner vom Strom getrennt wurde.
Die CMOS-Batterie hatte ich auch schon getauscht.
Hi, du kannst uns auch gerne mal ein paar Bilder machen, kann manchmal helfen.
Auch gerne von der Netzteilseite.
Ich vermute beim CPU neu Einsetzen, hast du geschaut ob es Beschädigungen am Sockel gibt ?
Welchen CPU Kühler verwendest du ? (den auch mal etwas lockern / oder fester ziehen, nicht das es Kontaktschwierigkeiten gibt.
Während eines Gewitters hast Du den vom Strom getrennt? Na, hoffentlich nicht zu spät.
Nun, es klingt alles nach einem Defekt irgendeines Bauteils. Hast Du einen PC-Shop mit Reparaturdienst in Deiner Nähe, der den Fehler suchen könnte? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das schneller geht und auch preiswerter sein kann, als wenn man auf Verdacht neue Bauteile kauft und den Fehler im Ausschlussverfahren selber sucht.
Kann ja alles sein, Prozessor, Mainboard, Grafikkarte, etc., eines davon oder mehrere zusammen.
Ja genau, Sockel / Pins sind alle fein.
Ich habe einen Arctic Liquid Freezer 240 und den auch gelockert, aber das hat nix gebracht.
Bilder kann ich später anhängen.
Natürlich vor dem Gewitter ;)
Ich habe eben aus Arduino-Bauteilen einen Beeper/Buzzer zusammengestellt. Der gibt beim Anschließen aber keinerlei Ton.
Ich werde mir ein MB besorgen und dann schauen.
Nun dann viel Glück bei der Fehlersuche. Wenn es mit dem neuen Mainboard nicht klappt, dann aber auch bedenken, dass es mehr als nur ein defektes Bauteil sein kann. Als nächsten Verdächtigen würde ich die CPU ins Auge fassen.
Klingt auf jeden Fall nach einer Menge Arbeit mit viel Schrauberei in den nächsten Tagen.
Hi, für das nächste mal, ist nicht nötig, du kannst am Speaker auch z.b. die Festplatten Aktivitäts LED anschließen, dann Piepst es nicht, sondern Blinkt ^_^
Reaktionen: Sixe44
Moin,
ein neues (gebrauchtes) Mainboard hat das Problem glücklicherweise gelöst. Bei den RAM-Preisen wäre es sonst auch das Ende des PC-gamings für mich gewesen.
Danke für eure schnelle Hilfe.
Reaktionen: MuffelSack und Wo bin ich hier
