Fireplace April 2026
CPU Takt 1Ghz unter Orginal Takt
Status
pun1sh3r
Nov. 2007
Und zwar hab ich ein Problem was mir ein bisschen Sorgen bereitet. Und zwar habe ich einen Intel C2D E8400 der ja normal mit 3Ghz läuft. Jetzt hab ich Everest installiert und bin auf Overclocking gegangen und dann steht da:
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E8400
CPU Bezeichnung Wolfdale
CPU stepping C0/M0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
CPUID Revision 00010676h
Core Spannung 1.038 V
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2003.8 MHz (Original: 3000 MHz)
CPU Multiplikator 6x
CPU FSB 334.0 MHz (Original: 333 MHz)
Speicherbus 400.8 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 12:10
CPU Cache
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 6 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 64-0100-000001-00101111-012408-Bearlake$0AAAA000_A7345IMS V1.8 012408
Motherboard Name MSI P35 Neo2-FIR/FR / P35 Platinum (MS-7345) (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz Intel Bearlake P35
Speicher Timings 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5DHX 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5DHX 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 01/24/08
Datum Video BIOS 01/09/07
DMI BIOS Version V1.8
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte XFX GeForce 8800 GTX
GPU Codename G80GTX (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0191, Rev A2)
GPU Takt (Geometric Domain) 621 MHz (Original: 630 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 1350 MHz (Original: 1350 MHz)
Speichertakt 999 MHz (Original: 1000 MHz)
So da stehen ja auch gleich noch paar der anderen wichtigen Daten (MoBo, usw.).
Dazu muss ich jetzt noch sagen das als ich den PC zum ersten Mal gestartet habe kam eine Fehlermeldung in der irgendetwas mit Overclocking fehlgeschalgen oder so stand. Ich wusste dann nicht was die von mir wollen und habe den PC einfach neu gestarten und er startete ganz normal. So jetzt die Frage: Hat das was mit der Fehlermeldung zutun? Wie kann ich das beheben? Ist das vielleicht sogar normal?
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Status
