CPU Takt macht was er will
XPaulX
Aug. 2021
CPU: R5 2600X
Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600 (taktet auf 3200)
Mainboard: msi B450
Netzteil: 500W bequite
Gehäuse: REV100
Grafikkarte: RTX 3060
Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): gute Kühlung (überhitzt nicht)
CPU taktet nur noch bis 3.80GhZ -3.85GhZ unter last (statt 4.20GzH)
wenn sie im idel läuft dann kommt sie wenigstens auf 3.99GhZ
dazu habe ich immer öfter game crashes.
Wo sind die 400Mhz hin?
vielleicht übertreibe ich es auch und es ist ganz normal :)
energie Sparplan, temp. nachgeschaut, ram runter getaktet
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Hast du ein Bios Update gemacht, vor kurzem?
Der Base Takt ist 3,6 Ghz. Nicht 3,8 ghz.
Deine CPU läuft also "anders" als bisher.
Vieleicht ist im Bios etwas verstellt? Temperatur Probleme?
Diese 4,2Ghz sind der max. Single Coreboost. Siehe.
Reaktionen: FR3DI
Und nun?
Mit den Informationen kann man nix anfangen
Max boost for AMD processors is the maximum frequency achievable by a single core on the processor running a bursty single-threaded workload. Max boost will vary based on several factors, including, but not limited to: thermal paste; system cooling; motherboard design and BIOS; the latest AMD chipset driver; and the latest OS updates.
https://www.amd.com/en/support/kb/faq/cpu-pb2
Reaktionen: FR3DI
Reaktionen: FR3DI
@XPaulX bitte den Originalbeitrag stehen lassen, sonst wird alles aus dem kontekt gerissen, wenn der thread aus irgendendeinem grund geschlossen werden soll oder das problem gelöst wurde bitte melden
Bei mir hat der 2600X auch "irgendwie" getaktet. Das ist normal. Guck dir die Specs des 2600X an, 4,2 MHz hat er nicht häufig. Wenn er auf 3,6 MHz läuft ist doch super. Die Crashes werden einen anderen Grund haben, vermute ich.
Reaktionen: MehlstaubtheCat
fänd ich jetzt ziemlich langsam und würde ich nicht als "super" bezeichnen ;)
Reaktionen: FR3DI
