CPU TEmperatur! Bin verzweifelt hab schon alles versucht...
OD-Rabbit
Apr. 2008
!!!HILFE!!!
Mein System:
CPU: ADM AThlon 64 x2 6000+ dual core
Grafik: GeForce 8800 GT
Mainboard: Asus M3A Mainboard
Kühlung: ein 80 mm zieht hinten die luft raus
ein 120 mm zieht amunteren seitengitter auch die luft raus
für die CPU -> SilentKnight II
Also, ich hab mir den REchner zusammenbauen lassen und hab nun schn seit einiger zeit probs mit den Temperaturen. Die CPU ist standart auf 50 grad (der cpu kühler dreht aber auch 2600 RPM) wenn ich bspw. COD4 zocke geht er bis auf 70 grad und mehr. wenn ich das spiel nach ca. einer stunde verlasse flimmert der ganze bildschirm.
(meine Festplatte hat ne oberflächen temo von 45 grad, is das okay?)
bei 22 grad im zimmer hab ich im gehäuse temperaturen von 35 und mehr (beim zoggn 43)
ich hab schon
-cpu kühler gewechselt
-kühlpaste x mal erneuert
-noch mehr gehäuselüfter engebaut
-die gehäuselüfter umgedreht usw.
die spannung der cpu beträgt 1,408 volt
ich weiß einfach nicht mehr was ich tun soll
hat jemand auch külprobs mit der cpu?
is es vllt die grafikkarte?
kann ir jemand helfen?
falls euch infos fehlen beantworte ich gern noch fragen dazu
MfG Chris
Dann ist wohl Dein Gehäuse ziemlich mies in der Belüftung wenns drinne so warm wird.
Dreh den 120er um. Irgendwoher muss ja Frischluft reinkommen.
Hast du bei deinen Gehäuse keinen "Front" Lüfter Verbaut der Frischluft reinzieht ?
Ist doch eigentlich bei allen Gehäuen so!?
Oder bin ich da IRR?
die lüfter hab ich schon x mal umgedreht und umgeschraubt.. hilft nicht..
aber trotzdem wird meine CPU bei windowsbetrieb 50 grad heiß (bei 2600 Rpm der cpu kühleinheit)
das ist doch ncht normal oder?
und woher kommt das flakkern?
Naja, überleg doch mal.
Mit was willst Du die CPU kühlen wenn im Gehäuse 45° sind?
Die CPU kann physikalisch nicht kühler werden als die Umgebungs-Temperatur.
Mach doch mal ein paar Bilder. Da kann man bestimmt was machen.
die lüfter ziehen raus und der CPU kühler pustet nach oben.
dadurch, dass 2 rausziehen entsteht ja ein defizit an luft. das wird durch das gitter über der CPU ausgeglcihen. also kommt noch kühle luft auf den CPU (denk ich mal) ^^
Das Xilence-Netzteil trägt sicherlich nicht dazu bei, dass es im Gehäuse kühl ist.
Ich würde den Prozessorlüfter nach hinten blasen lassen. Der kleine Lüfter hinten bringt es aber nicht wirklich.
Außerdem kann man mal ein paar Slotbleche entfernen (unter der Grafikkarte).
EDIT: Und vorne einen Lüfter reinsetzen, der die Luft über die Festplatte reinzieht.
daran hab ich noch garnet gedacht. welches wäre denn besser?
Ich kann ihn leider nur nach oben oder unten blasen lasse. die halterungen lassen leider keine andere möglichkeit zu. daher dachte ich mir besser richtung netzteil und nocht auf die grafikkarte.
mach ich ^^
Die FRestlpatte hat ne oberflächentemp von knapp 50 grad beim zoggn. wird die luft nicht beim "vorbeisaugen" erhitzt?
Edit:
Bios zeigt 55 Grad an, CoreTemp 40 Grad und Everest nichts. Woher bekom ich denn nun eine genaue temp der CPU?
Es geht ja auch nicht nur darum, die Festplatte zu kühlen.
Es soll ja ein Luftstrom erzeugt werden.
Das Netzteil verfügt über einen schlechten Wirkungsgrad.
Dadruch wird viel Wärme produziert.
Wenn ich mein altes Netzteil (PassivPFC) mit meinem neuen Netzteil (AktivPFC) vergleiche, dann stelle ich fest, dass das alte viel Wärmer wurde.
Das neue wird gerade mal lauwarm (gleiches System).
Außerdem steht Xilence nicht gerade für Qualität.
okay ich werd es erstmal mit einem neuen netzteil und vllt mal einem neuen gehäuse versuchen.
den CPU kühler von xilence hab ich schon ausgetauscht.
würdest du ein bestimmtes netzteil empfehlen?
Enermax Pro82+ (ohne Kabelmanagment) oder das Enermax Modu82+ (mit Kabelmanagment).
425 Watt sollten locker reichen - auch für Aufrüstungen in der Zukunft.
ich hab aber immernoch zweifel daran,. dass es die temeratur so stark senken wird.
warum die CPU auf 55 grad idle läuft weiß ich auch net
ich werd erstmal den frontlüfter einbauen und die abdeckungen hinten sind schon weg.
zu dem: die 55 grad sind bei 2600 RPM des CPU kühlers?!
das kann irgendwie nicht normal alles sein
Ein Athlon64 X2 6000+ erzeugt ja auch schon ordentlich Wärme.
Dann bau erstmal einen Frontlüfter ein - aber der muss schon etwas Luft schaufeln - nicht so ein Silent-Model.
Den hinteren könnte man auch durch ein starkes Model austauschen.
Nachteil: Es wird lauter.:p
naja der is jetzt sschon verdammt laut
ich glaube dass mein motherboard schrott is. bzw der temp sensor im arsch
der zeigt wenn ich hochfahre und SOFORT ins bios gehe schon 46 grad an
in everest z.b. wird der garnicht angezeit und programme zum auslesen schwanken zwischen 35 und 50 grad.
ich werd den rechner zurückschicken und ein neues mainboard verlangen.
MfG Rab
vielen dank für eure hilfe
