CPU Temperatur @ E6750
Zygis
Okt. 2008
Ja also ich habe auf mein CPU WLP neu aufgetragen das hat geholfen aber jetzt hab ich ~ 35C auf desktop aber wenn ich ein spiel starte geht es sofort bis zu 45 C und dann begint der sound ''zzzzzzz'' und ich habe ''fps lag'' auch, na ja weil ich kein PC-Pro bin wollte ich fragen ob das normal ist weil frühe hat alles wunderbar funktioniert und ich hatte auch kein lag.
E6750 - 2,67 ghz x 2
GeForce 8600GT 256mb
320 GB HDD
2GB RAM
Netzteil - 350W
Ja ich hab gerade es mit Coretemp gemacht
1.CPU / 1.kern 42
Temperatur: CPU 40
und wenn ich spiel starte dann kommt der sound laut '' zzzz '' und minimiere das spiel schnell und dann sehe ich 55 C +
Ja also der lag ist gekommen als ich die pasta neu drauf gegeben hab.
Und ich wollte noch fragon ob I/O Controller Hub (ICH) Temperature : 76 C und Memory Controller Hub (MCH) 67C normal ist?
Es wurde mir empfohlen ~650w netzteil zukaufen wurde es was andern zB Temperatur und dieses ''zzzz'' sound wenn ich ein spiel starte?
Ja kommt das gleiche ~
Habts ihr irgendwelche vorschlage?
Welches Mainboard hast Du? Die Temperaturen von NB (MCH) und SB (ICH) sind doch recht hoch, es sei denn, es ist ein nVidia-Chipsatz, aber selbst dann sind Werte deutlich über 60° C sicher nicht optimal, für einen Intel-Chipsatz wären sie sogar schon bedenklich (zum Vergleich, meine X 38 NB wird nie heißer als rd. 50° C°!)
Und welches Gehäuse mit welchen Lüftern hast Du?
Ist auf der CPU der Intel Boxed-Lüfter? Dann könnte das summende Geräusch davon stammen, weil der sehr schnell auf maximale Drehzahl geht und dann ein leichtes säuselendes Nebengeräusch erzeugt. Könnte allerdings auch vom NT-Lüfter stammen, halte doch 'mal das Ohr dran ;)
LG N.
Motherboard Name Intel Buffalo Creek DG33BU
und ja ich hab den intel lufter auf mein cpu drauf
Motherboard Chipsatz Intel Bearlake G33
Keine Angst ist normal bei den G33 das die an die 80° (wenn die Temp bei dir stimmt)kommen, sind bis 100° oder so zugelassen, die meisten günstigen Boards werden sehr heiß, es macht ihnen aber nichts aus die alten Boards mit P4 und so sind meist auch an die 80-90° warm gewesen und sie leben immernoch.
Aha also es ist ok dann.
Aber was soll ich mit CPU Temperatur machen und diesen sound als ich ein spiel starte :(???
Processe: 47 CPU-Auslastung: 15% Zugesichterte Speicher: 767M
Also wenn ich irgendwas falsch eingebaut hatte wurde es nicht mal funktionieren aber es geht alles nur hab ich 45 C und wenn ich ein spiel starte geht es bis ~ 57 C :(
Ich hab wirklich keine ahnung was ich jetzt machen soll ;/
Zygis schrieb:
Verstehe ich dein Problem richtig? Du hast zwischen die CPU und den Kühler "Pasta" drauf gegeben? :evillol:
Also ich würde zum dünnen Auftragen einer Wärmeleitpaste wie Arctic Silver o.ä. raten, das dürfte ein besseres Resultat in der Wärmeübertragung vom Heatsink der CPU zum Kühler bewirken (allerdings habe ich das noch nie mit Pasta verglichen). :freak:
Ich persönlich hatte große Probleme mit dem Intel-Standardlüfter. Der wollte für meinen 6850 die Temperatur nicht richtig senken. Letztlich half nur der Griff zu einem neuen CPU-Kühler (einem mit Heatpipes), der die Wärme schneller von der CPU weg gefördert hat. Ich bin mit meinem Thermaltake-Kühler zufrieden und er fördert die Wärme leise und optimal vom Prozessor weg.
Im Allgemeinen soll man die Wärmeleitpaste auch dünn auftragen. Allgemein gilt: Wärmeleitpaste leitet Wärme besser als Luft, aber schlechter als Metall, was bedeutet, dass sie nicht die Wärmeableitung beschleunigt, sondern nur dafür sorgt, dass die Wärme übertragen wird.
Ist es möglich, dass Du die Wärmeleistpasta zu dick aufgetragen hast?
Beim Intel Boxed-Kühler ist doch schon fertige WLP aufgetragen!
Du hast nicht etwa noch zusätzlich extra WLP verwendet :eek:?
LG N.
naja, wenn dein Heatspreader etwas krumm wäre, wäre ein Klecks in der Mitte besser gewesen als das beschriebene dünne verstreichen.
Wie gesagt: beim Intel Boxed hatte ich auch große Probleme. Im Endeffekt hat er meinen Prozessor nicht adäquat gekühlt, obwohl ich einen Bigtower mit fünf 80mm Lüftern damals hatte und ich hab ihn so genommen, wie er war und als das nicht ging hab ich Arctic Silver 5 verwendet und trotzdem hat das nichts verändert. Ein Kühler von Thermaltake hats dann gebracht. Eigentlich halte ich nicht superviel auf Thermaltake, aber das hats gebracht.
Egal welches Fabrikat (fast egal), ich würde einen Kühler mit Kupferboden und Heatpipes empfehlen.
