CPU überlastet oder nicht?
N.t.H.
Mai 2012
Tach,
Ich besitze einen alten core 2 duo e6600 und habe (wie auch anders) Probleme mit dem Crysis Multiplayer: Und zwar habe ich oft die Situation, dass meine Grafikkarte bei 40-70% Auslastung rumgammelt, selbst wenn die CPU auf 3 GHz übertaktet wurde.
Leider ist das Phänomenen sehr wechselhaft, heisst je nach Zufall läuft es flüssig, dann und wann ruckelt es dauerhaft...
Das Problem ist, dass ich kein Tool etc. finde, was mir die Auslastung "live" anzeigt. Denn ich habe auch so den Verdacht, dass es an dem 2xMolex zu 6-pin PCIE-Adapter liegen könnte, den ich benutze um meine gtx 275 zu versorgen.Vielleicht kriegt sie einfach zu wenig Strom ab. Der Stecker passt auch nicht ganz rein, d.h. muss nochmla kleiner gefeilt werden.
Also bräuchte ich vielleicht eure Meinung und u.U. auch ein OSD für die CPU-Auslastung
P.S.: Öfters hängt sich der PC bei OC auf, aber nix konnte ihn daran hindern. Keine SPannungserhöhung oder so. Prime 95 läuft trotzdem schon seit einer Stunde, ohne dass es Probleme gab. Könnt ihr mir da auch helfen?
Ich weiß, das gehört nicht alles hier rein und so, aber ich möchte die anderen Foren nicht vollspammen und bin selber gerade sehr durch den Wind :(
Im Zweifel mach doch einfach den Task-Manager auf, lass ihn im Hintergrund laufen. Wenns dann grad mal wieder bescheiden läuft, machste Crysis aus und schaus dann mal die Auslastung nach.
Benutze das OSD von Afterburner. Mit dem kannst du die Auslastung, Frequenz und die RAM Auslastung deiner Grafikkarte beobachten während du im Spiel bist. Z.B. könnte der Speicher voll sein und das nachladen von Texturen bremst den Spielfluss immer deutlich und lässt sowohl die Auslastung der CPU als auch GPU runtergehen.
Also erstmal würde ich dir raten: Takte deine CPU auf Normaltakt. Schau, wie es jetzt läuft. Mag sein, dass sie jetzt langsamer ist, aber dein PC läuft deutlich stabiler. Wer weiß was das ist. Vielleicht kommt dein Mainboard mit dieser Leistung nicht zurecht oder deine CPU wird zu heiß und taktet herunter.
Es kann so vieles daram Schuld sein. Arbeitet deine Festplatte, wenn du gerade spielst? Wenn ja, ist dein RAM voll. Dein PC sollte schon 3 GB haben. Mag auch sein, dass der Ram nicht hinterher kommt. Dann ruckelt's und stürzt teilweise ab (Bluescreen). So war es bei mir. Ich hatte auch meine CPU übertaktet. Nun merkte ich, dass Crysis gestern besser lief. Also zurückgestellt und mit 2,1 Ghz (damals) weitergearbeitet.
Stell erstmal Alles wieder zurück. CPU Voltage, CPU Takt, Ram Takt, Grafiktakt, Grafikram-Takt, Grafik-Voltage.
Danke für die Antworten :)
Ich habs jetzt mal längere Zeit getestet, und muss sagen, dass mein PC mich wohl irgendwie verarschen will.
Mal läuft alles absolut super, flüssig, nur mit ein paar (Nachlade-)Rucklern, und gerade eben ging garnix mehr.
~22 fps mit 40-50% GPU und 100% CPU-Auslastung o.O auf dem Extreme-Preset mit Post-MSAA und EdgeAA.
Das FOV war zwar diesmal auf 80°, aber solche Ausfälle habe ich öfters...
aaahrgh...ich muss mich wohl damit abfinden, dass es meine CPU nicht mehr reißt :(
Da käme das Gewinnspiel gerade richtig
