16.Luca
Cadet 1st Year
- Jan. 2026
Hey zusammen, ich habe gerade ein Problem mit meinem zusammengebauten PC und komme nicht weiter.
Setup:
Problem:
Der PC startet nur, wenn ein RAM-Riegel im Slot A2 steckt. Dann fährt er normal hoch und ich komme auch ins BIOS bzw. Windows.
Sobald ich aber:
fangen die CPU- und DRAM-LEDs an abwechselnd zu blinken und der PC bootet nicht.
Was ich schon getestet habe:
Sobald zwei Riegel drin sind oder ein anderer Slot genutzt wird, kommt wieder das CPU/DRAM-Blinken.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Mainboard-Defekt, CPU-Memory-Controller oder übersehe ich etwas?
Danke schon mal 🙏
Setup:
- Mainboard: Gigabyte B550 AORUS Pro
- CPU: Ryzen 5 5600X
- RAM: 2×16 GB DDR4
Problem:
Sobald ich aber:
- einen zweiten RAM-Riegel dazustecke (egal welche Kombination),
- oder einen Riegel in einen anderen Slot stecke (z. B. B2),
- BIOS auf neueste Version geupdated
- beide RAM-Riegel einzeln getestet → beide funktionieren (auch in einem anderen PC)
- jeder Riegel einzeln im Slot A2 → funktioniert
- verschiedene Slot-Kombinationen probiert (A1/B1, A2/B1, A2/B2)
Danke schon mal 🙏
