cpu wertung
L3kt4r
März 2008
hallo ihr lieben
sagt mal ich habe einen e6300 auf dem board meines kleinen bruders zu laufen dieser läuft bei 2,3 ghz bei 333mhz fsb. jetzt habe ich gerade bei einem anderen Pc einen e5200 ausgemustert der läuft bei 200mhz fsb und 12,5 multi.
Nun meine Frage, lohnt es sich den E6300 auszutauschen und in wie fern bringt einem ein höherer fsb mehr Performance. Was ist besser?
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Edit:
Meine Signatur stimmt nicht mehr es ist ein gigabyte p43 ds3l verbaut und nur diese Konfigurationen sind möglich
hey?
habe ich das jetzt richtig verstanden? du willst den E6300 raushauen und nen E5200 reinkloppen??
ne will ich nich frag halt obs nen unterschied macht
nochmals danke
es sind nur die settings möglich die oben angegeben sind
also denkt ihr es gibt zwischen beiden ein performance unterschied wenn ja in welche richtung
der e6300 ist verbaut mir ist also eig. lieber er bleibt drinn
hey..
ob was einen unterschied macht?
ein höherer FSB? na klar dadurch erhöht sich ja die anbindung zum Arbeitsspeicher!
siehste woll das mein ich
aber kannst du beurteilen wie viel mir das bringt weil ich kanns nicht
mhh kannste ja mal testen..
takte deine cpu einfach per multi runter, lass nen benchmark laufen
dann den multi wieder hoch und den fsb dafür runter und dann nochmal benchmark laufen lassen!
wichtig: die CPU muss dabei ja dann den gleichen takt haben!
wirste kein unterschied merken !
