TeamViewer Motive 4
Cpu-Z zeigt bei DDR 400 nur 184,2 Mhz an
rumos
Cadet 1st Year
Nov. 2005
Hi Leute,
ich hätte mal ne Frage die mich schon etwas beschäftigt....
Erstmal zur Konfiguration:
Mainboard: DFI Lanparty UT-D (FSB:200)
Proz: Athlon 64 X2 4200+
Ram: G.Skill 2x1GB, DDR 400 (PC3200); Timings 2-3-2-5 bei 2T.
Graka: Geforce 7800GT
Nun mein "Problem":
CPU-Z zeigt mir an, dass meine Rams nur mit 184,2 Mhz (~2210/12) getaktet werden.
Mit einem Ram-Teiler von 12.
Im Bios habe ich aber eingestellt, dass mein Ram 1:1 Taktung mit dem FSB von 200Mhz hat.
Everest und Sisoft sagen aber, ich hätte einen Ram Takt von 200Mhz.
Wer hat recht ???
Woran kann das liegen, bzw. wie ist das behebbar ?
Vielen Dank schonmal !!!
Grüße
PS: Noch ne Frage zum overclocken: In der Beschreibung meines Boards steht 2000HT drin... bedeutet das, dass ich den FSB einfach hochschrauben kann, ohne den HT Multiplikator zu senken ?
Folgende Konfiguration hab ich nicht stabil zum Laufen bekommen:
CPU: 220x11
HT: 4x220
Ram Teiler: FSB*9/10 (-> 200 Mhz)
Sollte doch eigentlich keine Probleme auf dem DFI Board verursachen oder ? sind nur ca. 10% Leistungssteigerung
Temperaturprobleme treten keine auf...
200MHZ haben wohl recht, wenns 400er ist, das liegt daran,d as du 2 Riegel drin hast, un ddu zusammen 400MHZ hast ;) Kanns dir nicht erklären, woran das liegt, wurde mir auch so gesagt, als ich mich drüber gewundert hatte :D
dankeschön für die schnellen antworten !!!
das mit dem HT-link - HT-Takt is mir jetzt klarer.
allerdings bleibt die frage zu meiner ram taktung mit (184,2 Hz) bestehen.
hat irgendjemand ne vermutung ?
rumos schrieb:
CPU: 220x11
HT: 4x220
versteh ich nicht ganz.
soll fsb der ht-takt sein?
oder deine ram-settings?
bei standard 2200mhz und eingestellten ddr333(2*166) hättest du einen ramteiler von 13.25, also 13.
bei oc 2400mhz würde sich daraus (2400:13) ein ramtakt von 184,6 ergeben.
wenn du also ddr400(2*200) eingestellt hast, ergibt sich ein ramteiler von 11.
bei deinem oc auf 2400 wären das dann 218mhz für den ram, was wohl zuviel ist.
ich verstehe also 2 sachen nicht:
was ist mit "fsb" gemeint und was bedeutet "9/10"?
hi dadant,
also im moment fahre ich meinen rechern in standardkonfiguration ohne übertaktung;
bios einstellungen sind:
FSB(Frontsidebus): 200 Mhz
LDT/FSB Frequency Ratio: 5x (dies steht für meinen HT Multiplikator)
CPU/FSB Frequency Ratio: 11x
DRAM Frequency Set: 200=RAM/FSB:01/01
mit dieser Konfiguration liest mir CPU-Z folgendes aus:
Core Speed 2210 MHz
Multiplier 11x
Bus Speed 200,9 (ist anscheinend bei DFI standardmäßig um 1 hz höher)
HT Link 5*200,9 = 1004,5 Mhz
RAM Frequency= 184.2
FSB/DRAM CPU/12
beim übertakten war es folgende konfiguration die nicht stabil lief.
in erster linie ist mir aber wichtig warum in der standard konfiguration mein ram nicht mit 200, bzw 200,9 Mhz läuft.
FSB: 220 Mhz
LDT/FSB Frequency Ratio: 4x (dies steht für meinen HT Multiplikator)
DRAM Frequency Set: 180=RAM/FSB:09/10 (diese einstellung habe ich gewählt, damit mein ram nicht übertaktet läuft)
du hast doch mit sicherheit irgendwo im bios ein untermenü, wo man die ganzen timings für den speicher einstellen kann. guck mal bitte, welche konfig da eingestellt ist (ddr333 oder 400).
eventuell ist der pci-bus übertaktet, oder kann man den fix einstellen?
btw, ich bin auch noch relativ frisch in der athlon64-ecke. meine vermutungen fußen also nur auf meinem bisherigen verständnis von htt, ldt, ramteiler etc.
edit:\
wenn ich allerdings das hier sehe:
FSB/DRAM CPU/12
würde ich doch eher auf ein cpuz-ausleseproblem tippen...
also ich kann dir die exakten timings aus dem DRAM Configuration Menü im Bios nochmal rausschreiben. Ich hab die CL, RAS... (2-3-2-5; 2T) alle auf Auto belassen. Diese werden auch richtig eingestellt.
den RAM-Takt habe ich auf 200 Mhz eingestellt.
Die Wahl zw. DDR 333, 400 habe ich nicht.
mögliche einstellungen sind:
180=RAM/FSB:09/10
200=RAM/FSB:01/01
220=RAM/FSB:11/10
Zusätzlich kann ich in diesem menue auf SPD-Value umstellen. Dann läuft mein DDR 400 unerklärlicherweise als DDR 333.
vll. such ich mal nach nem biosupdate.
dem frontsidebus kann ich einen beliebigen zahlenwert zuweisen
der pcie bus läuft auf 100Mhz
ist fsb = pci bus ?!
dann halte ich mich mal besser raus, bevor ich anfange, mist zu erzählen.
deine einstellungen unterscheiden sich doch erheblich von meinen.
und verwirrung will ich nun wirklich nicht stiften...
... außer vielleicht noch:
eigentlich gibt es keinen fsb mehr...
ich sag trotzdem vielen dank dadant !!!:)
hab nochmal bei everest gekuckt, und dort steht, dass ich tatsächlich 201 Hz und effektiv 402 Hz beim ram mit ner bandbreite von 3214 MB/s habe...
wahrscheinlich liest cpu-z falsch aus...
