Crashdump File bitte mal einer anschauen
Thesickness
Okt. 2010
So Hallo, ich machs ganz kurz:
System:
Prozessor: I2500k
Board: Asrock p67 Extreme4
Graka: Asus 6950
Ram: Geil Value Select 8Gb DDR3 Voltage auf 1,6V
System auf Raid 0 Intelcontroller Win 7 64 Bit Sp1
Treiber wurden aktualisiert...
Der Pc ist nicht Übertaktet
ich hatte den Arbeitsspeicher in verdacht und habe ihn mit Memtest x86 Überprüft, 10 Stunden lang.... keine Fehler...
Ich hab zur Zeit ein paar Phänomene...
Ich bekomme unregelmäßig BlueScreens... manchmal überhauptnicht, dann wieder rum 1 mal am Tag...
Meistens bekomme ich den beim Spielen, oder beim Surfen, das Bild verändert sich kurz und wird komplett von kleinen Rechtecken in zig verschiedenen Farben ausgefüllt... dannach kommt nen Bluescreen.
Gerade wieder Nummer des Bluescreens wenn ich richtig sehen konnte x000000 D1
Das Tolle ist das es jedes mal eine andere nummer hat...
ich habe 2 Crashdumps auf der Platte liegen die ich jetzt mal hier hochlade, zuerst den neusten mit dem D1 Fehler:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: fffff880d44f6ccc, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: fffff880d44f6ccc, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002ec1100
fffff880d44f6ccc
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
+3231323165653330
fffff880`d44f6ccc ?? ???
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xD1
PROCESS_NAME: System
TRAP_FRAME: fffff80000b9c850 -- (.trap 0xfffff80000b9c850)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000005 rbx=0000000000000000 rcx=fffff880d44f6ccc
rdx=0000000000000003 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff880d44f6ccc rsp=fffff80000b9c9e0 rbp=fffffa8009b1a040
r8=fffff80000b9ca40 r9=fffff8800782a000 r10=fffff80000b9ca68
r11=fffffa8006ee5768 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na po nc
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002c912a9 to fffff80002c91d00
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
+3231323165653330
STACK_TEXT:
fffff800`00b9c708 fffff800`02c912a9 : 00000000`0000000a fffff880`d44f6ccc 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`00b9c710 fffff800`02c8ff20 : 00000015`00000000 00000000`0000000b 00000000`00000000 fffffa80`0a865000 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff800`00b9c850 fffff880`d44f6ccc : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff800`00b96080 fffffa80`06c92890 : nt!KiPageFault+0x260
fffff800`00b9c9e0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffff800`00b96080 fffffa80`06c92890 00000000`00000000 : 0xfffff880`d44f6ccc
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!KiPageFault+260
fffff800`02c8ff20 440f20c0 mov rax,cr8
SYMBOL_STACK_INDEX: 2
SYMBOL_NAME: nt!KiPageFault+260
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d9fdd5b
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xD1_CODE_AV_BAD_IP_nt!KiPageFault+260
Followup: MachineOwner
So hier mal den alten Crash dump ich weis nur nimmer die Fehler nummer...
hier der 2te Crashdump
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 50, {ffffffffffffff8b, 1, fffff88007e23530, 0}
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmdag.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atikmdag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmdag.sys
Could not read faulting driver name
Probably caused by : hardware ( atikmdag+388530 )
3: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: ffffffffffffff8b, memory referenced.
Arg2: 0000000000000001, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff88007e23530, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000000, (reserved)
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002f13100
ffffffffffffff8b
FAULTING_IP:
atikmdag+388530
fffff880`07e23530 00488b add byte ptr [rax-75h],cl
MM_INTERNAL_CODE: 0
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: Wow.exe
CURRENT_IRQL: 0
TRAP_FRAME: fffffa800a889ed0 -- (.trap 0xfffffa800a889ed0)
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=fffff8a00a6da190
rdx=fffff8800cf54e40 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff88007e23530 rsp=fffffa800a88a068 rbp=fffff88007f856c0
r8=fffff8a00a6da1b0 r9=0000000000000000 r10=fffff8a00329fed0
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
atikmdag+0x388530:
fffff880`07e23530 00488b add byte ptr [rax-75h],cl ds:ffffffff`ffffff8b=??
MISALIGNED_IP:
atikmdag+388530
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002c8fa0c to fffff80002ce3d00
STACK_TEXT:
fffffa80`0a889d68 fffff800`02c8fa0c : 00000000`00000050 ffffffff`ffffff8b 00000000`00000001 fffffa80`0a889ed0 : nt!KeBugCheckEx
fffffa80`0a889d70 fffff800`02ce1e2e : 00000000`00000001 ffffffff`ffffff8b 00000000`09b1f000 fffff880`0cf54e40 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x4621f
fffffa80`0a889ed0 fffff880`07e23530 : fffffa80`06f30700 fffffa80`0a887000 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x16e
fffffa80`0a88a068 fffffa80`06f30700 : fffffa80`0a887000 00000000`00000001 00000000`00000000 fffffa80`09c20340 : atikmdag+0x388530
fffffa80`0a88a070 fffffa80`0a887000 : 00000000`00000001 00000000`00000000 fffffa80`09c20340 fffffa80`0a88d020 : 0xfffffa80`06f30700
fffffa80`0a88a078 00000000`00000001 : 00000000`00000000 fffffa80`09c20340 fffffa80`0a88d020 00000003`00000000 : 0xfffffa80`0a887000
fffffa80`0a88a080 00000000`00000000 : fffffa80`09c20340 fffffa80`0a88d020 00000003`00000000 00000000`00022d0e : 0x1
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
atikmdag+388530
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: atikmdag+388530
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_IP_MISALIGNED_atikmdag.sys
Wäre super wenn mir jemand mal erklären könnte wo hier der Wurm begraben liegt....
ich dreh noch durch.....
AW: Crashdump File bitte mal einer anschauen :-(
atikmdag.sys ist der Grafiktreiber, ist der auf aktuellem Stand?
Hi!
Ich kann dir die freeware whocrashed oder bluescreenview für die wirklich watscheneinfache analyse des (vermutlich) schuldigen empfehlen.
auf den ersten blick sieht es nach ati (also graka) als ursache für deinen BSOD aus, aber verifiziere das am einfachsten selbst mit einem der genannten tools.
MFG
Albertini
@Thesickness,
wenn du PunkBuster verwendest mach mal ein update davon, sowie falls du von Asrock welche Tools drauf haben solltest alle mal de-instal.
ok danke für die ganzen Antworten!
Also was die ATI betrifft, die hatte ich schon in die engere Wahl genommen, ich hatte am anfang den 11.4 er Treiber installiert dann gestern den 11.5 und im Netz den Hotfix gesehn und auch gleich installiert...
meint ihr das könnte von einem zu schwachen Netzteil kommen?
Ist ein Coolermaster Gx 550
werde mal die Programme testen....
Achso von Asrock is natürlich das ein oder andere Programm installiert... werde ich auch mal runterschmeissen...
so hier mal die Programm auswertung...
On Wed 18.05.2011 15:32:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051811-23587-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7FD00)
Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFF880D44F6CCC, 0x2, 0x0, 0xFFFFF880D44F6CCC)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
On Mon 16.05.2011 16:28:57 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051611-11731-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFFFFFFF8B, 0x1, 0xFFFFF88007E23530, 0x0)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
Editöse:
so alle Asrock Programme ( Fast USB, und Asrock Oc-Tool) ist unten... läuft nur noch das Intel Rapidstorage Programm mit....
Jetzt heist es abwarten... man is das deprimierend..
diese mainboard programme erzeugen sehr oft probleme, schon möglich.
grundsätzlich kann auch die festplatte schuld sein, schau mal ob alle sata kabel richtig sitzen. schau dir die SMART werte an. das netzteil ist stark genug, 44A auf 12V und 528W combined reichen locker. die art wie der fehler sich bei dir äußert lässt aber dennoch stark auf ein problem der grafikkarte und/oder deren treiber schließen.
wenn es dir möglich ist tausche mal die grafikkarte gegen eine andere, alternativ könntest du auch mal versuchen dein system komplett neu aufzusetzen und nur das nötigste zu installieren.
wenns dann noch rumspinnt wirds an der hardware (grafikkarte oder festplatte schätz ich) liegen.
ok danke für die Rückmeldung, ich habe jetzt die Asrockprogramme runtergeworfen, seit Gestern gabs schon mal keinen Bluescreen mehr... aber das hat nichts zu sagen.... Sata Kabel werde ich gleich mal überprüfen.... kann natürlich sein das vl eines nicht richtig sitzt...
Das System wurde frisch aufgesetzt und macht von anfang an die Probleme....
Wenns nicht besserwird werde ich mal ne alte 9800 Gtx einbauen und mal schauen ob die Probleme bzw das Problem verschwindet....
Grüße!
Tja ich würde mal sagen gefreut über no BSOD ;)
Zitat:"PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)"
Da ist der RAM instabil, nachgucken welche Bezeichnungen drauf stehe und Hersteller, nachgucken und manuell selber fix einstellen im Bios.
Das das sporadisch wechselt ist klar weil mal dies und mal das ein Problem im RAM hat, jenachdem was gerade alles so drin ist und welcher Riegel/DIMM b.z.w. Board dann instabil zu werden scheint ab einer bestimmtem Belastung.
Latenzen u.s.w. CL tRFC.... höhere Werte als Herstellerangaben sind nicht umbedingt schlimm aber zu niedriger führen natürlich zu instabilität.
Gruß Dennis_50300
achso du meinst die Taktraten einfach im Bios fest einstellen? Also nicht über die Auto Funktion....
seit 3 Tagen keinen Bluescreen mehr... scheint geholfen zuhaben die Programme runter zuwerfen...
Taktraten sind nun von Hand eingestellt für den Ram.....
Ist es bedenklich den Ram mit 1,6 V statt 1,5V zu betreiben??
Solange die 1.6V laut Herstellerangaben in Toleranzbereich liegen ist doch alles i.O.
Gruß Dennis_50300
@Thesickness:
Was war es denn nun im Detail genau nun die Ursache/Ursachen :confused_alt:
Eine kleine Beschreibung der Settings die du verändert hast und warum welche Settings von was auf was umgestellt worden sind werden bestimmt auch einigen anderen mal helfen ;)
Gruß Dennis_50300
also ich hab die Spannung der Ram auf 1,6V erhöht von 1,5V (Herstellerangabe)
Dann habe ich die Taktraten welche der Ram hat Manuell im Bios eingetragen und nicht per AUTO einstellen lassen(9-9-9-24)
Desweiteren habe ich das USB-Fast Programm welches Massenspeicher beschleunigen soll (was auch funktionierte :-) ) und das Asrock OC Utilites deinstalliert...
Eines der Sachen wird wohl die Ursache gewesen sein... wobei ich schon nach der deinstallation der Programme eine deutliche Besserung feststellen konnte!
Ich hoffe das hilft dem einen oder anderem weiter :-)
Grüße Thesickness
@Thesickness:
Das USB-Dingens da wenn es wirklich spürbar mehr Speed bringt kannst du ruhig wieder installieren.
Das OC-Programm kenne ich nicht, allerdings glaube ich auch nichtmal daran.
Es wird eher so sein das dadurch das dein RAM instabil war und umso mehr zu laden war beim hochfahren er deshalb eher abgestürzt ist.
Nicht aber daran das diese Programme an sich deinen Rechner instabil gemacht hätten.
Bei dem OC-Programm klar, wenn du damit zu stark OC betreibst kann er instabil werden, nicht aber wegen so einem USB speedup Progrämmchen.
Ich hatte sowas mal zu einer externen Buffalo-Festplatte die ging auch über USB, die lief wirklich schneller in der Übertragung mit diesem Programm.
Es wird ganz einfach an deinem RAM gelegen haben der nicht richtig konfiguriert war, überprüfe das mal indem du das USB-Programm sowie das OC-Programm ruhig nochmal wieder installierst.
Gruß Dennis_50300
Wie das mit dem Usb funktionierte weis ich auch nicht, es wurden an einem Usb 2.0 Port teilweise Übertragungen von Anfangs 130 MB/S die dann langsam auf ca 45-50 Mb/S runtergingen erreicht 0o
Ich gehe mal davon aus das das Prorgamm die Daten *Vorcacht* und somit einen Höheren Datendurchsatz vorgibt....
Werde die Tage mal die Programme installieren, wobei ich das OC Tool ja nicht brauche, aber allein um rauszufinden ob es an den Programmen lag, und einfach mal den Pc bissl beanspruchen.
@Thesickness:
Egal wie auch immer das USB-Teil da funktioniert, alles was geht nutzen ;)
Normalerweise hast du auf USB2.0 maximal 30MB/s egal ob da extern ne' IDE oder SATA Platte dran hängt.
Eventuell in dem Moment wo die CPU volle Granate läuft erreicht man vielleicht mal 35MB/s, das ist aber dann auch nur so eine Spitze und auch der Grund warum meine Platten alle auf SATA/eSATA laufen ;)
Ich habe da so dolle externe Gehäuse die es mir ermöglichen sehr easy ne' Platte zu wechseln und mit dem Programm HotSwap derzeit noch Version 5 lassen die sich auch trennen wie eine USB-Platte :D
Okay ein Gehäuse hat etwa 40€ gekostet und andere Lüffi's müssen auch noch rein damit das silent ist, aber naja...
Der Vorteil dabei ist halt das zum 1. keine Platte mehr im Rechner ist die ihn aufheizen und lauter machen ;)
Zum 2. Systemplatte mit spezieller WDC-Version immer Backup auf der Datenplatte, wenn die gute alte 250er doch mal verrecken sollte kann ich mir immernoch ne' 2,5" SSD intern verbauen :D, ich hoffe da gibt es bald mal etwas von Western Digital ansonsten bleibe ich erstmal auch noch bei mechanischen ;)
Einziger Nachteil den ich momentan verspüre ist, wenn ich mein Rechner anmache und verpeile vorher meine Systemplatte anzuschalten, das der Kasten natürlich nich anfängt hochzubrettern :p, dafür finde ich auch noch ne' Lösung;
- Vielleicht den Rechner zusammen mit beiden externen Gehäusen auf eine 3er Dose mit Schalter, Schalter ein = Platten ein und dann nurnoch ein Tastedruck am Rechner oder so, was auch versichert das das ganze wirklich aus ist wenn ich's abschalte :D
(Sind zwar trotzdem 2 Knöpfe zu drücken aber wenigstens spare ich ein paar Watt denke ich mal ;) )
Folgt das nächste Problem;
Mein Umschalter 1xVGA und 2xUSB(Tastatur und Maus) zu 2 Rechnern, brauchst Saft vom USB um zu funktionieren = 1.Computer Amiga 3000D mit Deneb USB-Karte also auch aus, schalte ich nun den Rechner an bekommt der Umschalter Saft und Standardstellung ist aber der Amiga 3000D :( Lösung= nochmal die Leitungen andersrumlegen :D
naja......
Gruß Dennis_50300
ich hab die gleichen Probleme gehabt. Extreme 6. Dachte es lag an meinem OC. Es waren aber die Intel RST Treiber und eine Fehlerhafte Firmware auf meiner Vertex 3.
