crucial m4 wird nicht erkannt!
RayZero
Sep. 2009
hallo,
ich bin gerade eben dabei (jetzt / live / now) meine neue ssd zu installieren.
es ist die erste ssd die ich verbaue und schon treten probleme auf:
-> ich habe meine alte HDD rausgenommen bzw. abgeklemmt
-> ich habe im bios die sata ports 1-4 auf AHCI umgestellt
-> ich habe die SSD eingebaut und auf den 1sten sata port geklemmt
jetzt werden im bios nur noch die sata ports 4-6, die noch auf IDE stehen, erkannt (erste
seite im bios). die ssd wird überhaupt nicht erkannt.
stelle ich alle ports auf IDE, wird lediglich das dvd laufwerk erkannt.
der slot 1 auf dem die SSD hängt zeigt "No Device".
was tun?
ist es korrekt, dass die ssd lediglich über ein sata kabel angeschlossen wird?
keine extra stromversorgung? kabel waren keine dabei...
sys steht in der sig
NAtürlich musst du auch das Stromkabel anschließen, genau wie bei einer HDD.
die ssd braucht natuerlich strom. sata strom und sata datenkabel. wie bei jeder normalen festplatte auch. klar das da ohne strom nix kommt ;)
Und jeh nach Board tauchen die AHCI Anschlüsse nicht mehr im BIOS auf, sondern in einem Extra "Bios" vom Controller (direkt nach dem BIOS Screen zu finden)
Natürlich gehört auch Strom an die SSD *g*
LOL ich depp :D
dachte das funktioniert wie bei einer 2,5 zoll festplatte nur über die spannung des übertragungs-
mediums bsp. usb :D
moment ich klemms mal an
mediums bsp. usb :D
Eine 2.5" Platte benötigt genauso sata strom. nur im externen gehäuse erfolgt die versorgung dann übers USB Kabel.
also funzt...
ich hab port 1-4 auf AHCI und an 1 hängt die ssd
2 fragen:
-> kann ich die normale HDD auf 2 klemmen oder muss sie auf 4 oder 6 (IDE)
-> unter der boot reihenfolge wird die m4 so angezeigt:
[IDE:M4C64...] ... wieso IDE? steht doch auf AHCI, passt das so?
Gibt verschiedene Modis zum einbinden, passt so.
Und ja, deine alte SATA Platte kann auch bei den AHCI Controlelrn dran. Birgt keine (relevanten) Nachteile ;)
habe gerade gelesen,
dass man in der registry auch noch einstellungen zu AHCI vornehmen sollte,
damit der controller 100% funktioniert und die volle leistung aus der SSD
geholt werden kann:
HKEY-Local-machine\system\currentcontroset\services\Masahci
HEY-Local-Machine\ystem\urrentcontrolset\ervices\astorV
hier beide werte auf 0 - stimmt das?
Was ein unsinniger Kram...
1.)
Controller -> AHCI/RAID
2.)
Raid/AHCI Treiber installieren
3.)
Freuen
So zumindest für Window Vista+7
Klar kann man zich popelige Optionen umstellen die einem im Gesamten 1% mehr Leistung und 50% mehr Ego verschaffen aber nunja... :D
RayZero, stelle vor der Installation im BIOS den Port auf AHCI, dann passt das schon.
so hab alles installliert und das system aufgesetzt...
werte ok?
kann ich den bootvorgang noch irgendwie optimieren?
dachte mit ner ssd bin ich bei etwa 20-30 sec ... bin locker bei 40 sec
werte sehen soweit gut aus.
die ssd kann erst dann beschleunigen wenn das os lädt, alles was davor kommt geht nicht.
kannst mal schauen, ob du nicht genutzte controller oder ähnliches deaktivieren kannst.
Boot dauer bei mir:
15 SEC BIOS
5 SEC WIN (LOAD)
10 SEC WIN (Welcome Screen and app loading...)
30 Secs... :D
(Der BIOS teil is schätzungsweise, hab das nie gemessen)
System siehe SIG (wird gleich ma wieder aktualisiert)
noch ne frage zum browsr - macht ja sinn wenn der auch auf der ssd ist:
was aber ist mit den ganzen temporären internetfiles?
sollen/können die auf die normale HDD oder gibt es irgendwelche einsellungen welche zu beachten sind?
wüde mir gerne noch opera zuätzl. zum ie installieren
Das Ganze Betriebssystem samt Software sollte auf die SSD O_o
Wenn du Internet Files etc. auf eine HDD auslagerst, hast du doch von der SSD nichts mehr. Alles was du täglich an Software nutzt sollte (sofern es drauf passt) auf die SSD. Um "Totschreiben" muss man sich keine Sorgen mehr machen.
Wie man im Dauerschreibtest auf xtremesystems.org sieht, kannst Du täglich auf Deiner m4 einmal die ganze Kapazität neu beschreiben und Du wirst sie in diesem Jahrzehnt und wohl auch im nächsten nicht kaputtgeschrieben bekommen. Es gibt also keinen Grund Schreibzugriffe einsparen zu wollen, schon garnicht mit der m4.
