Crysis Crysis - CryRcon 1.3.59 Anleitung
feuerfuchs
Dez. 2007
ich will einen Server mit CryRcon 1.3.59 erstellen.
Ich zitiere mal aus der Readme datei:
Folgende Schritte sind zur Erstellung eines mit CryRcon steuerbaren Servers notwendig:
1. auf dem Server muss der vollständige Satz an Crysis Files vorliegen
2. erstellt einen Ordner eurer Wahl
3. erstellt eine start.bat Datei
4. öffnet die start.bat Datei und gebt folgende Zeile ein:
"..\bin32\crysisdedicatedserver.exe -root "Ordner eurer Wahl" +exec "server.cfg"
5. erstellt eine Datei mit dem Namen server.cfg
6. passt alle Einstellungen dieser Datei nach euren Wünschen an ( siehe auch Crysis Server Dokumentation - http://www.crymod.com/filebase.php?fileid=308)
7. erstellt eine Datei mit dem Name autoexec.cfg
8. in diese fügt ihr die folgenden Zeilen ein:
http_password password
http_startserver port:12345 password
9. starte den Server durch starten der start.bat Datei
10. denkt bitte daran, das der Server erst läuft wenn eine Map startet (map multiplayer/ps/shore oder g_nextlevel)
11. der Server läuft und ist steuerbar
Dazu habe ich Fragen:
1) Zu Punkt 10: Wo muss ich das eingeben? Im Konsolenfenster wo sich das öffnet kann man nichts eingaben. das Fenster das sich öffnet bleibt schwarz. Muss man den Ordner in den Crysis-Installationsordner verschieben?
2) Ich zitiere mal weiter:
Bitte denkt daran, dass bei der Eingabe der Serverdaten nun, neben dem normalen Gameport, der Port den ihr in der autoexec.cfg definiert habt eingesetzt werden muss.
Dies gilt auch für das entsprechende Passwort.
Wie finde ich die entsprechenden Ports? Muss ich, wenn der PC an einem Router hängt evt. eine Portweiterleitung beim Router konfigurieren?
Meine Version ist 1.3.59.
Thx für die Hilfe.
Ja, es ist das sogenannte Portforwarding, welches du im Router einstellen musst.
Dazu einfach das Protokoll (meist TCP) einstellen, dann den Port und die interne IP an die der Datenverkehr weitergeleitet werden soll.
Die Ports hast du wahrscheinlich in der Config Datei hinterlegt.
