Fireplace April 2026
CustomLoop/Ryzen1800x/GTX1080ti/DarkBasePro900 einmal checken bitte.
b4nz
Nov. 2016
Hallo Leute, habe mir für mein zukünftiges Systen nach langer Suche folgendes CustomLoop erstellt:
https://geizhals.de/?cat=WL-820479
Meine Fragen an Euch:
-Was haltet ihr davon?
-Fehlen noch wichtige Komponeneten?
-Geht die Zusammenstellung auch günstiger?
Danke und Liebe Grüße!
Sparen könntest du zum Beispiel am Kühlmittel. G48 verdünnt mit destilliertem Wasser (1:10) ist gleichwertig.
Bei den ganzen 45 Grad Winkelanschlüsse liegt ebenfalls großes Einsparpotenzial, oder brauchst du die wirklich?
Sofern du den Monoblock nicht aus optischen Gründen gewählt hast, würde ich stattdessen einen normalen CPU Block für die Hälfte vom Preis nehmen.
Nachtrag:
Du brauchst mindestens 10 Schlauchanschlüsse: EK Water Blocks EK-ACF Fitting 1/4" auf 10/16mm
Sogar 12, wenn du den Ablasshahn an einem Stück Schlauch befestigen möchtest.
Das kühlmittel kostet jetzt ja nicht die Welt aber hast recht. Danke.
Die Winkel müsste ich evtl nochmals nachzählen, wollte aber beim Zusammenbauen nicht feststellen müssen dass ich einen zu wenig gekauft habe.. :D
Der Block soll das MB auch runter Kühlen. Erfahrungsgemäß kann ich nicht sagen wie heiß die Spannungswandler werden, allerdings ist übertakten angedacht. Von der Optik her gefällt mir der Monoblock nicht ein mal, die schlichten schwarzen finde ich wesentlich hübscher. :D
Kann man die Adapter nicht genauso wie die Fittings an die Schläuche dran machen??? Oder müssen vor jeden Adapter noch ein Fitting dran gemacht werden?
Die Frage ist, ob die 45 Grad Winkel überhaupt notwendig sind. Der EK ZMT Schlauch sollte sich eigentlich relativ eng legen lassen.
Sofern du nicht komplett auf Gehäuselüfter verzichten möchtest, würde ich mir bei dem Board keine Sorgen über die Spannungswandler machen.
Es gibt Winkelanschlüsse, aber soweit ich weiß nicht von EKWB. Die in deinem Warenkorb haben auf der einen Seite ein Innengewinde und auf der anderen Seite ein Außengewinde.
Danke für den Hinweis! Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Da müssen icht noch Fittings zwischen..
Ich wollte den Warenkkorb doch eigentlich etwas günstiger haben, jetzt wird er eher teurer.. :D
Im Gehäuse sind 3 SW3 vom Case und sechs Noctuas, welche aber auf den Radiatoren sitzen würden.
Den Überbrückungsstecker von EK kannst du dir bei der Pumpe schenken. Der Pumpe liegt der Stecker bereits bei.
Dankeschön! Der war noch für eine D5 da drin, aber han dann die Pumpe gewechselt. Wusste aber nicht ob ich den Stecker noch brauche oder nicht..
Das Einsparpotenzial liegt bei ~ 150 Euro.
Monoblock: ~ 60 Euro
45° Adapter: ~ 70 Euro
Kühlflüssigkeit: ~ 15 Euro
Shoggy: 5 Euro
Schau dir mal ein paar Bilder von Kreisläufen mit EK ZMT Schlauch an. Der lässt sich supereng um die Kurve legen, ohne dass er einknicken würde.
Wenn ich mich nicht verzählt habe, benötigst du 15 Fittings für die Konfiguration. Am besten vorher mal skizzieren wie das System im Gehäuse aufgebaut werden soll und danach die Fittings konfigurieren. Macht einfach keinen Sinn mehr zu bestellen als nötig. Vor allem die ganzen 45° Winkel-Adapter benötigen zusätzlich einen geraden Fitting.
Wie viele gerade Anschlüsse benötigt werden, hängt vor allem davon ab, wie der Ablasshahn genau eingebunden werden soll.
Mit 15 Anschlüssen sind alle sinnvollen Varianten umsetzbar. 12 wären das absolute Minimum, denn vorhin hatte ich vergessen, den zweiten Radiator zu berücksichtigen.
Nachtrag:
Die Adapter für die Eheim Pumpe gibt es auch in schwarz:
https://www.caseking.de/bitspower-a...r-eheim-1046-48-1250-matt-black-waad-245.html
https://www.caseking.de/bitspower-a...zoll-fuer-eheim-1046-matt-black-waad-215.html
Kosten allerdings auch das Doppelte.
Ich zähle 2x Mono, 2x GPU, 2x AGB, 4x Radiator, 1x Ablasshahn, 2x T-Stück, 2x Pumpe, + G1/4 Adapter für T-Stück und Ablasshahn.
Wofür soll die Backplate für die FTW3 sein? Die kommt doch schon mit einer ab Werk.
@SKu, ich bin davon ausgegangen, dass er das T-Stück mit dem EK-AF Extender direkt an der Pumpe befestigen möchte. Aber du hast recht, selbst dann braucht er mehr als 12 Anschlüsse.
ich würde eher diesen PWM Verteiler nehmen, weil er sich die Leistung vom Netzteil und nicht von einem PWM Anschluss holt.
https://geizhals.de/phobya-4-pin-pwm-auf-8x-4-pin-pwm-splitter-81136-a1278629.html?hloc=at&hloc=de
außerdem brauchst du noch WLP
https://geizhals.de/thermal-grizzly...aste-tg-k-015-r-a1279317.html?hloc=at&hloc=de
willst du echt Noctua Lüfter bei dem Window-Case? alles schwarz nur die Lüfter nicht :D
als Alternative https://geizhals.de/fractal-design-...n-vent-hp14-pwm-a1266895.html?hloc=at&hloc=de
das sund auch sehr gute Lüfter und sogar etwas günstiger
Achtung, da sind Alu Fittinge dabei. Die sollten nicht in den Loop.
Ist zwar gut gemeint, aber da solltest du nochmal genauer hinschauen. ;)
Innen vernickeltes Messing - aussen Aluminium.
Gamescom
