Habe ich die Möglichkeit, den mitgelieferten Lüfter mit einem eigenen (z.B. Corsair ML) zu ersetzen und, wenn ja, welche Maße darf dieser haben? Der Original Lüfter hat ja 135mm Durchmesser.
miss mal den Abstand der Schraubenlöcher des Lüfter, würde mal behaupten das er den 120mm abstand haben wird.
Somit kommt jeder Lüfter mit einem 120mm lochabstand in frage (12cm Lüfter)
bei dem dark rock 4 sind die lüfter mit einer klammer befestigt.
viel entscheidender ist die lüftergeschwindigkeit. der "vordere" lüfter sollte ja nicht schneller laufen, als der "hintere".
ok, falsch gelesen. du willst nicht einen weiteren lüfter montieren, sondern den orginalen ersetzen.
das geht auf jeden fall, wenn die klammer ihn richtig hält.
