Datei wiederherstellen nach Formatieren
  • Ersteller Ersteller -Cordoba-
  • Erstellt am Erstellt am
C
-Cordoba-
Hallo
Also ich habe Vista auf einer Festplatte und eine andere für installierte Spiele und Musik.
Ich habe beim neu aufsetzen von Vista ausversehen die falsche Festplatte formatiert. :heul:
Meine CDs kann ich ja wieder archivieren. Doch leider habe ich mal vor Jahren ein Lied von einem Freund bekommen. Es handelt sich um "Bloodhound Gang vs the Spinner - the bad touch" oder evtl "Bloodhound Gang vs The Spinner - The Bad Touch (Excellence Pitch M)"
Das Problem dabei ist, dass ich es nirgenwo gefunden habe. Weder auf irgendeiner CD noch bei Musicload.de oder anderen Portalen.
Ich habe auch schon die Suchfunktion benutzt und bei Google gesucht. Doch da ich dort eine vielzahl von Programmen gefunden habe und nicht weiß, welches ich benutzen soll, wollte ich mir euren Rat einholen.
Welches Programm könnte mir das verloren Lied wieder zurückholen?
mfg
Cordoba
Also solange du nur formatiert hast und nicht auf der Festplatte andere Dateien geschrieben hast ist das kein Problem!
Da Funktioniert fast jedes Wiederherstellungsprogramm noch problemlos. Nur bei einigen hat man das Problem, dass die Dateinamen nicht wieder wiederhergestellt werden.
Ich benutze fast immer FileRecover oder Software von O&O, die bieten sogar ein FormatRecover an.
Also zu 99,9999% kannst du die Daten wiederherstellen.
Vielen Dank schonmal für die schnelle Hilfe.
Leider ist die Festplatte nicht mehr ganz leer. 15 von ca 250 GB habe ich schon wieder belegt.
Ich werd mal die von euch genannten Programme benutzen und euch dann mitteilen, ob es funktioniert hat.
Teile mal mit, ob du mit Vista schnell/Quick oder normal formtiert hast?
Vista führt beim normalen formatieren ein Sicherheitslöschen durch.
Dabei werden alle Sektoren mit Nullen überschrieben.
Keine Datenrettungssoftware vor Ort kann diese Daten wiederherstellen.
Wenn du Quick formatiert hast, hilft Datenrettungssoftware welche Unformat unterstützt.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Ich kenne mich mit Vista zwar nicht so aus, aber bei XP ist es so das das Normale formatieren nur noch mal die Festplatte auf fehler prüft. Also nix mit sicher löschen. Aber vielleicht ist das ja bei Vista anders.
Scanne es mal mit PhotoRec.
Nehme aber whole disk oder drive.
Wähle bei File Options alles ab und wähle nur CDA oder dein Dateityp aus?
Stellt dann nur das notwendige wiederher.
Infos;
Wenn es sich um Bilder handelt, lade dir Testdisk 6.11WIP in der neuesten beta.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Nach dem dekomprinieren findest du den Testdisk-Companion PhotoRec.
Bestätige durch, wähle deine Festplatte und bis du die Option File Opt siehst.
Öfnne File Opt und drücke s (select) um alls Dateitypen abzuwählen.
Wähle dann explizit nur die Dateitypen aus, die du benötigst.
Spart unmengen an Arbeit, da keine anderen Dateien mit wiederhergestellt werden.
Wähle zum scannen unallocated space only und nicht whole drive.
Hiermit scannst du nur den freien Speicherplatz und nicht die gesamte Festplatte mit auch den vorhandenen Dateien und sprt auch Arbeit und Zeit.
Infos zu PhotoRec auch hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Schritt_für_Schritt
Teile es insoweit mal mit.
PhotoRec behält die Dateienamen nicht bei, dafür aber das Erstellungsdatum in den Exif-Daten.
Ist bei Bilder zumeist ausreichend!
Viele Grüße
Fiona
Hallo erstmals :)
also ich hab folgendes Problem>
meine Kollegin hat einen älteren pc und hat aus irgendeinem Grund das Antiviren Programm ausgeschalten, und hat dann im Internet rumgesurft. Ein paar Tage später wollte der PC nicht mehr das OS von der Platte botten. Nun hat sie mich gebeten "versuche bitte meine Daten von der platte zu retten...!"
>Ich habe die Platte bei mir intern eingesteckt
>PC gestartet und beim hochfahren hängt er sich auf ( beim Memory Test )
>Platte abgesteckt, alles ging einbahnfrei
>habe die Platte über ein Externes Gehäuse an den PC eingesteckt, hängt sich wieder an der selben Stelle auf
>im Windows stecke ich sie an und es kommt keine Meldung wie z.B.: "Neue Hardware wurde gefunden"
>Unter Systemsteuerung/Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung wird die Platte auch nicht angezeigt.
>Habe es mit dem Freeware Tool "TestDisk" ausprobiert. Das Tool erkennt die Festplatte nach einigen sekunden // Ich drücke mit der eingabetaste auf "Proceed" und das Tool hängt sich vollkommen auf ->
Würde um Hilfe bitten, ist sehr dringend :)
Vielen Dank im Voraus..
MfG Lorens
