datendurchsatz bei agp
sevren
Apr. 2003
hallo,
ich habe hier ein rechnisches problem und komme auf keinen grünen zweig.
in der schule haben wir eine frage zu agp bekommen die wie lautet:
berechnen sie bei agp x4-modus die theoretisch mögliche datenübertragungsrate der grafikkarte in mbyte/s.
gibt es hier eine formel dafür ?
ich habe schon das internet abgegrasst aber nie eine formel zum berechnen gefunden.
vielleicht kann einer von euch mir helfen.
gruss sevren
Datenübertragungsrate beim AGP-Bus:
Der Bus hat einen 32 Bit breiten Pfad und ist standardmäßig mit 66 MHz getaktet.
Daher ergibt 32 Bit * 66 MHz = ca. 2128 MegaBit (ca. deshalb, weil nicht direkt mit 66MHz getaktet wird sondern mit 66,66666....). Das ganze nochmal durch 8, damit man aus Bit Byte macht und man erhält runde 266 MB/s Datenrate bei AGP 1X.
Hierbei geht man also davon aus, dass pro Takt ein Signal gesendet wird.
Bei AGP 2X wird dann, ähnlich wie bei DDR-RAM, sowohl auf der steigenden als auch auf der fallenden Flanke eines Taktsignals ein Signal übertragen, verdoppelt damit also die Rate auf runde 533 MB/s.
Und bei deinem gefragten AGP 4X sendet man dann gleich zwei Wellen, mit jeweils 2 Signalen pro Takt, daher verdoppelt sich die Übertragungsrate noch einmal auf runde 1,06 GB/s.
Nochmal kurz zusammengefasst:
(32 Bit * 66 MHz) / 8 = ca. 266 MB/s <- AGP 1X
ca. 266 MB/s * 4 = ca. 1,06 GB/s <- AGP 4X
So, ich hoffe das war halbwegs verständlich, aber es ist schon spät, mir sei verziehen ;)
hallo Lord Azrael
vielen dank für die schnelle antwort.
war mir sehr hilfreich.
gruss sevren
Kein Problem :)
Gib mal Bescheid, ob der Lehrer damit zufrieden war :D
