DDR2 400 MHz gesucht
- Ersteller Revan335
- Aug. 2009
Das weiß ich.
Was mich aber auch wundert, ist das Board.
Was ist Pegatron für ein Board ?
Laut Wiki ist das anscheinend eine Tochter von ASUS.
Laut Geizhals scheint es auch gar keine Samsung Riegel mit 400 MHz zu geben.
Sollten natürlich entweder zu den schon vorhandenen kompatibel sein oder ein neues Kit das Kompatibel zum Board ist.
Und wieso kaufst du das nicht in einem Shop?
Gibt doch so viele davon. Schaue bei www.geizhalz.de nach was du brauchst und dann kannst schon bestellen.
Shimmy979
- Okt. 2010
Würde mal in der Bucht oder im Marktplatz nachschauen,
die Preise für DDR 2 Kits lassen einen aus en latschen kippen.
http://geizhals.de/?cat=ramddr2&xf=254_400#xf_top
Hier wären paar 400mhz kits
Oder schau mal hier rein !
Bei Reichelt haben die noch diverse DDR2 Module !
http://www.reichelt.de/DDR2-RAM/2/i...8AAAIAAAbNdjU7754f7091f30fe3e0dc8e79c53514a0f
t0x
- Sep. 2009
Pegatron wurden teils in Fertig PCs von einem Discounter verbaut. Ich glaube Aldi wars, aber ohne Garantie. Die Boards gibt es afaik nur als OEM Ware.
Außerdem solltest du ja Zugang zum Marktplatz haben. Stell doch dort deine Suche rein.
Revan335 schrieb:@Torry_PB danke, aber 400 MHz scheinen die nicht mehr zu haben.
Doch diese Angabe ist ja richtig: 800 (PC6400) (=^400MHz)
Denn 400MHz der Takt, durch DDR Double Date Rate werden pro Takt 2 Daten pro Bit übertragen, daher dann die 800.. Steht ja auch FSB und nicht CLK !!!
t0x
- Sep. 2009
Richtig.
Nach gängiger Nomenklatur müsste man sagen da ist 800Mhz Speicher verbaut.
Achte einfach auf PC2-6400 dann geht beim Kauf auch nichts schief.
Da du mit denen locker 100€ los wirst würde ich dir aber, sofern du gebraucht nichts bekommst erstmal nahe legen eine Aufrüstung auf DDR3 in Erwägung zu ziehen.
t0x
- Sep. 2009
Damit machste dir auf jeden Fall schonmal den Dual Channel kaputt. (Es sei denn du nimmst 2)
Passen würden sie, aber:
Bist du dir sicher dass dein Vorhaben den Ram aufzurüsten überhaupt was bringen wird?
Wäre noch interessant gewesen zu wissen was das Einsatzgebiet ist, wie der Ram ausgelastet ist und was für ne CPU drin ist.
P
Peiper
Was spricht denn gegen die
http://geizhals.de/?do_compare=+Vergleichen+&cmp=406918&cmp=447079
DDR2 ist weder selten noch teuer.
Wenn 2GB reichen kannst du natürlich auch die einbauen.
http://geizhals.de/?do_compare=+Ver...07002&cmp=325363&cmp=452147&cmp=286895#xf_top
Du machst damit auch nichts kaputt.
Revan335 schrieb:Die hier vielleicht ?
Die würden gehen... Wichtig, das die gleiche Voltzahl, sorry richtig die gleiche Spannung wie die anderen RAMs haben...
Peiper schrieb:Was spricht denn gegen die
Oder die @Peiper vorgeschlagen hat, da tut sich nichts ! Alles Hersteller die man kennt...
