DDR3 Single oder Dual ?
M
matrix2050
Hey Leute,
CPU-Z zeigt an das die auf Single laufen, aber laut Mainboard sind die in den richtigen Steckplätzen. Kann es sein das die Rams zwar als Single angezeigt werden und als Dual laufen ?
Rams sind die 4GB-Kit OCZ DDR3 PC3-10666 Gold Low Voltage ... laufen im Moment unter 1,5v, aber lauf Hersteller stehen dor 1,65v .. macht das was aus oder sollte ich das ändern ?
matrix2050
Was für eine CPU hast du ? bei AMD kann es sein das die als Single Unganged angezeigt werden, kann sein das die also im Single Modus sind. Gibt Vor- und Nachteile bei der Geschichte.
Naja Dualchannel oder Singlechannel .. CPU ist ein Athlon II X3 440 3x 3Ghz
matrix2050
Dann steck den doch mal um.
Wäre nicht das erste mal daß die Beschreibung falsch ist.
Wäre natürlich auch nicht schlecht uns zu verraten welches Board du hast.
Und welche Revision davon 2.0 oder 2.1?
Gigabyte 870A-UD3 Rev 2.1
matrix2050
Hab das Problem gelöst ^^ Die deppen von Atelco hatten die einfach so reingemacht ohne auf die Bankfarbe zu achten. Jetzt laufen die im Dualchannel und unganged. Hoffe das ist so richtig.
Meine Frage wäre jetzt noch, auf wieviel Volt ich die stellen soll, da die momentan auf 1,5V laufen. Bei der Beschreibung steht aber 1,65V. Nur trau ich mich nicht die umzustellen ^^
Hier der Link:
http://www4.atelco.de/articledetail.jsp?aid=36429&agid=1192
matrix2050
Wie breit ist denn der Bus bei DDR3? Immer noch 64Bit pro Channel?
Mein DDR1 Speicher im alten Rechner ist mit 64BIT @ DualChannel = 128BIT angebunden.
