Habe hier eine Brix 8890 stehen und leider wird die verbaute GPU nicht genutzt, sondern die APU (8550G), zumindest in Skyrim ist dies so und ich habe im Crimson bisher keine Möglichkeit gefunden die Grafik der GPU außen vor zu lassen.
Ist der PC neu? Lief die Karte schon jemals? Was hast du geändert wenn sie lief?
Und welcher Treiber? Manchmal haben so dedizierte Karten einen speziellen Treiber / Herstellerspezifisch ich würde den vom PC Hersteller nutzen auch wenn der was älter ist und es mal damit testen
So, unter Einstellungen/Zusätzliche Radeoneinstellungen findet sich die Möglichkeit der Grafikumschaltung.
Skyrim erkennt angeblich laut dessen eigenen Konfigurationsmenü weiterhin nur die 8550G, aber dank HWinfo ist zu sehen, dass die dedizierte GPU verwendet wird.
/edit
Man muss sich wirklich wundern, warum so wichtige Funktionen in dem so gelobten Crimson weiterhin im "alten" CCC realisiert werden, wirklich komfortabel ist das nicht.
Danke auch für deinen Beitrag, das Problem scheint behoben
