Defekte 8800GTX?
Soul_Ripper
Dez. 2004
Hallo Leute,
habe eine 8800GTX (X2 @ 2700mhz & 2GB Ram). Das problem ist das ich mal beim 3DMark06 9000 dann mal 4000 Punkte habe. Bei 05 auch da mal 4000 Punkte und dann mal 14000 Punkte. Habe die 97.02 Treiber drauf. Jetzt Benche an einem 17Zoll CRT statt an einem 19Zoll WS TFT.
CSS kann ich garnicht öffnen, also es geht auf aber in den Optionen direkt wieder zu.
Auch NFS Carbon läuft auf bei max Settings (mit AA & AF) auch nur mit 20 Frames.
Welche Treiber könnte ich noch benutzen?
Habe ein Tagan TG 500-U25 glaube nicht das das zu schwach ist!
Habe auch probleme unter Windows mit Fenstern. Wenn ich z.b. ein Fesnter vom MSN Messenger verschiebe dann geht das nicht flüssig sondern mehr so in stockende Zeitlupe.
lass mal alles auf standardtakt laufen.
könnte an der übertaktung liegen
Habe jetzt alles versucht was ich weiß.
Ich habe die Treiber neu drauf gemacht natürlich vorher Deinstaliert und DriveClenaer benutzt, PCIe Stecker mal vertauscht Genug Saft müsste ich ja auf jedenfall habe, aber es läuft immernoch nicht rund.
Nach der Treiber Instalation läuft noch alles, nach einem neu Start ist alles wieder vorbei und ich habe totale Leistungseinbrüche.
Weiß einer wie die bezeichnung von dem Defekten Widerstand bei einer Gainward 8800GTX ist? Ich finde da keinen 68C oder 40C. Habe nur einen 18C gefunden der in unmittelbarer nähe von demDefekten Widerstand ist.
Am besten bei einem Graka wechsel alles nochmal neu Draufziehn, Windows etc.
Hatte das gleiche Problem mit meiner Graka als sie neu war. Neuinstallation des kompletten Systems hat bei mir geholfen.
Leider wurden von Nvidia ein paar defekte 8800 ausgeliefert, es kann daran liegen.
Neuinstallation hilft natürlich bei einem vermurksten System. Es ist jedoch kompletter Unfug, beim Wechsel der Grafikkarte das System neu aufzusetzten. Alter Treiber weg, neuer Treiber drauf und gut ist`s.
@ willi
Ich habe auch von NVidia auf ATI gewechselt, und da ging´s nicht anders. Die Methode mit der kompletten Neuinstallation ist die sicherste Methode wenn´s nicht mehr geht. Denn wenn nach der Neuinstallation immer noch der Fehler auftritt, liegt es definitiv an der Hardware, oder an diesem Speziellen Spiel.:freak: -- Vorrausgesetzt man hält sich an die Reihenfolge, in der die Treiber installiert werden müssen.
Mfg MurphyMcWhite
