Dell Display reparieren?
thfriedrichs
Sep. 2008
ich hab eine altes DELLnotebook, Modell Latitude C610 (habe davon 3 Stück und könnte an ein defektes kommen).
Seit 3 Tagen aber macht das Display Mist, die Hintergrundbeleichtung geht immer aus.
Nehme ich eine Lampe und halte es auf das Display kann ich noch ganz leicht das Bild erkennen.
Der angeschlossene externe Monitor geht noch und nutze ihn aktuell als Hauptmonitor.
Gehe ich in die Bildschirmenstellungen und daktiviere und aktiviere das Notebookdisplay geht die LAmge auch immer kurz an, mal länger mal kürzer. Aktuell nur einige Sekunden.
Also entweder ist die Hintergrundbeleichtung kaputt, oder die Technik welche diese Lampe einschaltet. Wer weiß was es sein kann? ich vermute die Lampe, denn hin und wieder wenn die Lampe angeht sieht das Bild etwas lilafarben aus.
Weiterhin, da ja schon lange keine Garantie mehr besteht, wie läßt sich die Lampe austauschen? Bin kein TEchniker, aber technisch nicht unbegabt. Leider weiß ich nicht wie dich die Displayabdeckung öffnen sollte. Solange lohnt es sich auch nicht ein defektes Notebook zu besorgen wo ich die Lampe ausbaue.
Aus finanziellen gründen muß ich halt die sparsamste Methode wählen was ein neues Notebook ausschließt :-(
Wäre klasse wenn mir jemand weiter helfen kann.
mfg
Thorsten
Ich würde direkt mal bei Dell anfragen ob die das reparieren könnten und mir einen Kostenvoranschlag geben lassen. Dann siehst du grob was es kosten würde es reparieren zu lassen. Oder eben mal beim Händler um die Ecke fragen ob die mal nach sehen könnten und ebenfalls einen Kostenvoranschlag geben lassen.
Andere Möglichkeiten wirst du kaum haben.
am monitor das kabel das entlang führt, das element in der mitte ist der inverter der könnte defekt sein wenn es nicht mehr richtig ausgeleuchtet wird.
wenn ich es mir leisten könnte würde ich sicher Dell anrufen und nicht nach einer eigenen Reperatur fragen.
Danke für das Bild, es kann also klappen.
Ich werde dann mal schauen ob ich ein anderes Gerät bekomme, das "baugleich" oder ähnlich ist.
Eine wichtige Frage habe ich aber noch, du hast dies schon auseinander gebaut, aber ich finde am "Klappmonitor" des Notebook keine Schrauben, wie öffne ich das Gehäuse vom Monitor?
Muß ich das Notebook komplett aufschrauben um dann das Monitorgehäuse nur aufzuklappen?
Oder wie macht man das?
Toshy
