Dell Mainboard in neues Gehäuse [Problem]
  • Ersteller Ersteller Consideration
  • Erstellt am Erstellt am
C
Consideration
Ich hab ein neues Gehäuse bekommen und wollte die Komponenten meines alten Rechners in das neue Gehäuse einbauen.
Nach dem Einbauen und Verbinden der Geräte und Kabel bootet sich mein PC jedoch nicht hoch.
Man kann ihn einschalten, aber es wird kein Bild auf dem Monitor erzeugt, und die Festplatte hört nach ca. 5 Sekunden auf, zu laden.
Die Komponenten laufen (entsprechende Kühler aktiv), der PC bleibt an.
Am neuen Netzteil ist alles richtig verbunden. Beide Stromkabel sind mit dem Mainboard verbunden (der lange rechteckige und der Quadratförmige).
Das Dell Mainboard besitzt ausserdem 4 LED Leuchtbirnen, welche alle grün leuchten müssten, wenn alles 100% funktioniert.
Jedoch sind nun die ersten beiden gelb-leuchtend.
Im Handbuch steht unter dieser Leuchtkombination, dass etwas mit dem Speichermodul nicht in Ordnung sei (falsch installiert oder beschädigt).
Ich bezweifle aber stark, dass das Problem am RAM-Baustein liegt (habe es nie angerührt, das Einsetzen in den anderen Speicher-Slot machte keinen Unterschied).
Könnte es vielleicht am Mainboard liegen, d.h. Mainboard beschädigt oder inkompatibel zu neuem Gehäuse+Netzteil ?
VIELEN DANK im Voraus
Hm, vielleicht hast dich nicht richtig entladen und beim Einbau ist ein Ic kaputt gegangen..
Bau am besten nochmal alles raus und versuche den PC mal ohne Gehäuse zu starten.
Nur mit dem Ram und der Graka, alle anderen Zusatzkarten weg lassen.
schon mal versucht das alte netzteil in das gehäuse einzubauen und dann zu booten?
vielleicht hat das neue ja ne macke oder so...
oder hast du sonst noch etwas neu eingebaut?
ansonsten könnte win.doof recht haben,dass du statisch geladen warst und so irgendwas zu bruch gegangen ist
na da haben wir´s doch schon^^
bleibt bloß noch die frage,warum das mobo dann anzeigt,dass der ram im eimer ist?!
du hast das neue nt benutz wenn das nicht mit dell mobos kompatibel ist hast du grade dein Mobo getötet :( soweit ich weis sind das 2pins die vertauscht sind lol
Probiers mal mit dem alten nt vielleicht hast du glück und es funzt
@Benji18 :Toll! :rolleyes: Was hast du geschrieben, was nicht schon in meinem Post steht? Bissle Posthunter spielen, hä? ;)
Hab es wieder mit dem alten DELL Netzteil versucht.
Es kommt aber immernoch kein Bild, sprich es macht sogar mit dem alten NT keinen
Unterschied mehr zu dem neuen NT.
Das heisst wahrscheinlich, das Mainboard ist beschädigt ?!
Kann ich davon ausgehen, dass wenigstens die CPU noch funktioniert, oder ist sie auch
möglicherweise durch die Inkompatibilität zwischen DELL-Mainboard und neues
Standard-Netzteil beschädigt worden ?
Allgemeine Frage : Wenn ein Mainboard nur mit einem Netzteil und Monitor verbunden ist, jedoch nicht mit
einer Festplatte, DVD-Laufwerk,Floppy usw, müsste trotzdem ein Bild kommen ?
Also : Mainboard+CPU+CPUKühler+Grafikkarte(+RAM)+Netzteil +Monitor= immernoch ein Bild ?
