Dell u2515h kein Signal / Bild
bwa
Okt. 2007
Hallo CB
Hab heute endlich mein Dell u2515h erhalten und damit in dem Besitz von einem Monitor mit Display Port :).
Habe den Monitor jetzt versucht mir 3 verschiedenen HDMI Kabeln versucht zu nutzen welche aber kein Signal liefern :(.
Jetzt liegen bei dem Monitor die mir vorher noch unbekannten Kabel bei. Der eine scheint eben besagter Mini DP zu sein wo einer in den Monitor kommt und das andere Ende in meine r9 280x. Der andere is mir nicht ganz ersichtlich , scheint sich wohl um eine Art USB hub Verbindungs Kabel zu handeln.
Wie dem auch sei , ihr wisst es besser :). Jedoch bekomme ich auch mit dem Mini DisplayPort Kabel kein Signal
Kann mir jemand helfen ?
Mit freundlichen Grüßen
Hey,
ich musste mich auch erstmal dran gewöhnen: der Monitor schaltet nicht automatisch zwischen den Quellen um. Du musst (mit der Zweiten Taste von Links) das Auswahlmenü aufrufen, und dann manuell auf den entsprechenden Eingang wechseln.
Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, dass HDMI-Kabel und Grafikkarten eventuell nicht mit dem Monitor arbeiten können, daher würde ich an deiner Stelle als erstes mal auf HDMI verzichten und DP nutzen;-)
Ach ja, das ist ein USB-Port... für den daneben angebrachten USB-Hub
Ja nach bisschen rum probieren und wundern hat es dann geklappt. Am Ende war es dann einfach der Neustart des Pc's der mein Bild ausspuckte
Danke dir :)
