Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt
rhythm
Juli 2013
Nabend Zusammen,
ich habe momentan ein kleines Problem welches sich zumindest vermeindlich von meine Grafikkarte aus äußert, was jedoch nur eine Halbwahrheit sein kann.
Ich habe mir ein neues System gekauft und entsprechend zusammen gebaut, alles installiert (Windows 7 Ultimate 64x Bit Version) und nun stehe ich vor dem Problem, dass ich nach unbestimmter Laufzeit des Systems Fehler bekomme die sich darin äußern, das der Anzeigetreiber sich zurücksetzen muss oder das System extrem ruckelt, bis hin zum kompletten einfrieren des PCs.
Das System
Intel i5 3570k 3,4Ghz (normal getaktet)
Asus Z77-A
Scythe Mugen 3 PCGH Edition
Gainward Geforce 760GTX 2GB Ram (normal getaktet)
8GB Kingston HyperX 1333Mhz Dimm RAM DDR3
1x SanDisk SSD 128GB
2x Samsung SATA II 500GB
SoundBlaster X-Fi Fatal1ty Plat1num
Be Quiet Pure Power 530Watt Silence Netzteil
Chieftec LF-01B Gehäuse mit 5x120mm Kühlern regulierbar nach Last & Wärme (Dafür das alles ausreichend kalt ist)
Meine bisherigen Lösungsansätze waren folgende:
1. Ich habe die 760GTX ausgebaut, und eine andere Karte, auf einem anderen PCIe Steckplatz eingebaut, selbes Ergebnis nach 2 Stunden traten selbige Fehler wieder auf - Fazit = Die Grafikkarte kann nicht der Fehler sein.
2. Ich habe die SSD abgeklemmt und auf einer der SATA Platten ein neues Windows 7 installiert und sie entsprechend booten lassen, hier ebenso wieder das selbe Problem.
3. Ich habe versucht einen Beta Treiber für die Grafikkarte zu installieren, was dazu geführt hat, das der PC sich komplett abgeschossen hat, und ich den Treiber per abgesichertem Modus neustarten musste um den Treiber zu deinstallieren.(???)
4. Ich habe den Arbeitsspeicher per Arbeitspeicherdiagnose Tool von Windows auf Fehler checken lassen = nichts.
5. Wärme & Spannung per AIDA64 Extreme kontrolliert. Keines der verbauten Teile kommt über 40°C.
Soweit so gut, ich hoffe ihr könnt mir irgendwie nun weiterhelfen, da ich etwas ratlos bin was ich nun tun soll.
Grüße
Simon
Eigentlich passt der Fehler mit dem Treiber nicht dazu, aber ich mag auch nicht glauben, dass es das Mainboard ist.
Hast du Windows mal neu (ja, noch einmal) installiert?
Grüße
Ich habe Windows auf verschiedenen Platten insgesamt 3x neuinstalliert, also ich bezweifle das es da noch Probleme gibt da die Windows 7 Version im vorherigen System (selbe SATAII Platten) einwandfrei funktioniert hat. Logisch bei einem neuen PC ist auch ein komplett neu aufgesetztes (Format C) Windows fällig.
Möglicherweise auch ein Problem mit dem 320.49 Nvidia Treiber? Der macht ja scheinbar bei vielen momentan Probleme, und die Grafikkartenserie die ich dort drin hab ist erst seit 1 Woche auf dem Markt.
Probiere doch mal den ältesten Treiber, der deine GPU unterstützt.
Und ist die Onboard GPU wirklich im BIOS richtig abgeschaltet?
rhythm
Zu deinem Problem gibt es jede Menge Threads, egal ob AMD oder Nvidia Karten!!!!
Wie ist der Ram im Bios eingestellt? Check den Ram intensiver. Da du Win mehrmals installiert hast und hoffenlich auch älter Treiber ausprobiert hast kann auch sein, falls es die Graka wirklich nicht ist, das es dein Mainbord ist.
Das Board besitzt keine OnBoard Grafikkarte, absichtlich nicht.
Neronomicon schrieb:
rhythm
Der Ram ist auf den Standarteinstellungen die er vom Bios kriegt. Er läuft Standart auf 1333Mhz. Ich kann keine älteren Grafiktreiber mit dieser Grafikkarte testen, da sie erst vor 1x Woche auf den Markt gekommen ist und daher nur diese Treiberversion unterstüzt. Oben erst lesen bitte.
Ich hab auch schon geschrieben, das ich eine andere Grafikkarte getestet habe, mit älterem Treiber ;)
Es ist das Bios vom Jahresanfang.
Allem anschein nach liegen die Probleme bei der Grafikkarte, bzw. genauer beim Grafikkarten Treiber: Der WHQL 320.49 Nvidia Treiber macht in dem Systemsetup scheinbar ähnliche Fehler, wie es auch bei manchen älteren Grafikkarten Typen der Fall ist.
Hatte nun 5 Std. die Geforce 460GTX mit dem 314.22 WHQL Treiber laufen, und da ist alles stabil und in Ordnung.
Z77-A BIOS 0502 ?
RAM-Module (2x4GB ?) sind in A2 & B2 eingesetzt ?
"Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt" >
im BIOS " DRAM Timing Control" = ENTER - hier nachschauen, ob die Command Rate oder 1T/2T Memory Timing auf 2T steht - CPU-Z > MEMORY kann man das Timing kontrollieren - hat nicht direkt mit den MB-RAM-Modulen zu tun - der Treiber konnte nicht korrekt "geladen" werden > Lesefehler -
Der Grafiktreiber sollte korrekt installiert sein -
TESTEN -
Sollte da nocheinmal etwas auftauchen werde ich die Vorschläge von euch nutzen :)
Danke für die schnelle Hilfe ;)
