DFI LP nF4 ultra d start probleme
Nimoy
Juni 2005
hallo
hab mit obigen board n kleines problem
wenn ich meinen pc starte, bleibt beim ersten versuch das bild schwartz, pc fährt aber hoch,,,, schalte ich den aus und wieder ein funzt alles ohne probleme, finde ich schon komisch das der rechner erst beim 2. versuch n signal bringt
sonst läuft das sys absolut super
sys:
a64 @ 2633 mhz
multi 10:5
rt 166
vcore 1,55
nt tagan 530w
7800gtx
1024mb corsair 3200xl
hoffe ihr könnt mir helfen
regards
Bei mir ist en ähnliches problem, aber meistens beim neustart.
und direkt nach em einschalten zeigt er mir Graka Infos dann schwarz dann wieder graka infos un dann fährt er normal hoch.
Woran kann des liegen?
hab des 623-3 drauf
hallo
lt cpu z ist das 6.00PG vom 23.06.2005
regards
Das ist ebenfalls das 623 Bios. Die letzte Final von DFI. Das 702 läuft bei mir sehr gut. Es gibt noch eine 704, die aber nicht zu empfehlen ist.
Blackscreens oder reboots kommen beim DFI manchmal von zu hohen Referenztakteinstellungen. Das macht der Speichercontroller der CPU dann nicht mit.
hi
wieso soll das der speichercontroller der cpu nich mitmachen
hatte vorher das asus a8v und da funzte das auch
wenn es wenigstens zu hohe einstellungen wären, nur hab ich grad mal den fsb von 200 auf 250 den rt von 200 auf 166 und die vcore auf 1,55 ,,,,wüste nicht wo da was zu hoch sein sollte ,,,,ist meiner meinung nach ok.........
berichtige mich wenn ich falsch liege
seltsam finde ich das schon zumahl ich keine reboots habe das ding absolut prime und pi stable ist,,,,halt eben nur wenn ich das ding morgens starte ich nicht sofort n signal bekomme sondern erstmal aus und wieder einschlten mus
regards
Genau des gleich prob hab i au.
Manchmal nach em reboot oder beim einschalten einfach kein signal auf em monitor dann nach em reset gehts ohne probleme. Hab jetzt grad mal paar RAM einstellungen gemacht und seitdem funkts grad ohne probleme. mal abwarten...
Einstellungen:
von 1T auf 2T
von 3 - 3 - 3 - 8 auf 2,5 - 3 - 3 - 6
mal schaue wies läuft
hi
bootet bei dir der pc im hintergrund, wewnn du kein signal anliegen hast
gegards
edit:
habe übrigens auf dem board lediglich den 24 pin und den 4 pin angeschlossen,,,,,,,den gerätestecker und den floppy stecker habe ich nicht angeschlossen,,,,,,,,denke die sind fürn sli sys oder ???
Ich glaub ja, er bootet ohne bild, aber komischerweise ists schon seit den speicherumstellungen nicht mehr so gewesen. Bzw. Fsb hatte ich auf 220mhz un der ist auch grad wieder normal auf 200mhz vielleicht liegts daran!?! ka
hab noch den 4pin stecker drauf für Hdd/ VGA auf der mitte vom board ansonsten halt 24pin atx und den cpu 4pin
hi
ok,,,habe nur den 24 + 4 pin also kann es das auch nicht sein,,,,denke auch das es am oc liegt
auf welchen bänken hast du den speicher,,,,gelb odaer orange ???? mal versucht zu tauschen
werd mal noch etwas weiter probieren,,,
bis dahin
regards
habs in organge in gelb liefen se gar net!!
im moment hab ich ab un zu blue screen und dann rebootet er ohne des ich den fehler lesen könnt!
Scheiss PCs!
Hab jetzt aber doch des neue 702-1 Bios draufgemacht! Vielleicht bringt das ja was gege die BLue Screens mal schaue! OC is nicht ausser Timing auf 2T statt 1T aber soll ja stabiler sein oder?
moin
1t bringt nur was in den synthetischen benchmarks (sandra usw.) im game merkst du das überhaupt nicht......
wieso gibt es eigentlich bei den dfi bios 3versionen ....702-1 -2 -3 ????????
regards
hallo
danke erstmal
habe die corsair 3200xl ,,,sind glaub ich keine tccd
welches wäre dann für mich optimal ???
regards
Danke Natu,
hab auch das 702-1 drauf un bis grad noch kei probleme
hallo
woher weiß ich ob die corsair 3200xl tccd speicher sind ????ß
regards
@Nimoy auf den speicher sind doch solche aufkleber wo nummern draufsthen schreib die mal ab und gub sie bei google mal ein da müsstest du was finden.... es gibt auch ne seite wo ganz viele rams aufgelistet sind aber kenn net mehr die seite.
hi
danke stfu-sucker
werd dann also mal das N4D702-1 bios flashen,,,,werd dann nochmal berichten ob es was gebracht hat
vielen dank erstmal
regards
