Digitalsound ausgabe über Grafikkarte oder Soundkarte?
Hallo, habe eine frage, ist es sinnvoller die Digitalsoundausgabe an ein Reciver über die Grafikkarte laufen zu lassen oder über eine extra Soundkarte?
Danke
Für die reine Tonqualtität ist vollkommen egal ob du die Grafik- oder die Soundkarte benutzt, ne Soundkarte ist nur dann von Vorteil wen du irgendwelche extra Funktionen der Soundkarte benutzen willst, also z.B. den EQ o.ä..
Graka => HDMI => Stereo unkomprimiert, Mehrkanal unkomprimiert
SK => Toslink => Stereo unkomprimiert, Mehrkanal nur komprimiert über DDL/DTS
Einen schlechteren Klang würde ich DDL zwar nicht zuschreiben, aber der Sound muss von der SK encodiert werden um dann vom AVR wieder decodiert zu werden und bei mir hat das zu einem nervigen Lag gegenüber dem Bild geführt, den ich auch nicht mit der Sync-Funktion von meinem AVR nicht wegbekommen hab.
Für die SK spricht wiederum, dass man deren Features nutzen kann, aber wenn man eh nen AVR hat mit Einmessfunktion, Dolby Pro Logic und dem ganzen Kram fällt mir nichts mehr ein, was eine SK noch tollen könnte.
Lag bei Mehrkanalton + kosten der SK ---> Graka ist die bessere Lösung
Das kommt drauf an wie das deine TV Software händelt, normal sollte AC3 Bitstream gehen wenn man entweder HDMI oder SPDIF verwendet und AC3 eingestellt ist.
Falls nicht kann FFDShow oder AC3Filter abhilfe schaffen und dauf durchschleifen schalten.
Ok THx. Wie leuft das eigentlich mit der Verkabelung , muß ich von meiner Grafikkarte nen Stecker haben der von Dvi auf Hdmi in den Reciver geht und von dort aus von Hdmi in Hdmi Monitor? entsteht dabei kein lag? Habe bereits eine Soundkarte von meinem analogen sythem drinne die xonar d2 , brauch ich die noch? hab gesehn mein mainboard hat auch einen digital out stecker...
Also von Soundkarte in Reciver (via hdmi)
von Mainboard ( Coaxial SPDIF Out Port
Optical SPDIF Out Port)
oder von Grafikkarte (spdif) ?
Am besten von der Grafikkarte per HDMI out in den HDMI des Receivers, danach zum TV.
Das wär die beste und bequemste Lösung. Man sollte aber noch wissen welche Karte du benutzt.
Ansonsten das ganze mit einem DVI zu HDMI Adapter lösen wenn deine Grafikkarte nur DVI hat.
Oder das ganze per SPDIF entweder aus der Soundkarte oder vom Onboard Sound zum Verstärker.
Dann je nach dem was genutzt wird in Windows als Hauptsoundausgabe stellen, also entweder HDMI oder Digital Out von der SK oder Onboard.
