Display-Beleuchtung am Notebook bleibt dunkel
fkress
Nov. 2004
ich habe folgendes Problem, an meinem Notebook Medion MD97600 war das Display kaputt. Nun habe ich ein gebrauchtes gekauft, was auch sofort ging. Aber nach dem Einbau geht die Display-Beleuchtung nicht mehr?!?
Also: Display läuft (Bild ist zu sehen), Beleuchtung geht nicht mehr.
Hab ich den Inverter gelüncht?
Wie oder wie nicht muss ich den richtig einbauen?
Kann der Fehler sonst wo zu finden sein?
Danke Euch schon mal!
Es ging und nach dem Einbau nicht mehr? Wie wurde das vorher getestet? Evtl. hast Du beim Einbau was falsch gemacht. Kabel hat sich gelöst? Irgendwo zu starker Druck drauf? Kabel falsch verbunden?
Checke nochmal alles durch!
Die Stromversorgung des Hintergrundbeleuchtung ist zwar meistens eine externe Platine, die Beleuchtung selber ist ja aber im Panel.
Wer sagt dir das die im "neuen" Panel ok ist?
Ich lese aus der Fehlerbeschreibung nicht herraus das es überhaupt mal funktioniert hat nach dem Tausch.
Du müsstest iwo nen Sensor fürs "zuklappen" vom Display haben -> Ist der nicht richtig angeschlossen, wird die Beleuchtung abgeschaltet.
Grüße Euch!
Also gehen wir mal durch...
@Sephe: Kann nicht sein, im ausgebauten Zustand ging die Hintergrundbeleuchtung auch.
@Cyberwar: im ausgebauten Zustand ging die Hintergrundbeleuchtung.
@Doly: im ausgebauten Zustand ging es noch. Wie wird die Platine richtig montiert, hat die mit Kupfer beschichtete Stelle was zu sagen?
Ich ziehe noch mal alles auseinander und mache es noch mal von vorne...
bis dann :)
