Display Problematik
Alan.K
Juni 2011
und zwar habe ich folgendes Problem.
Wenn ich ein Spiel starte, dann erscheinen dunkle transparente Balken, welche horizontal runterlaufen.
Ihr kennt das, wenn ihr beispielsweise eine Doku seht und der Typ in der Doku hat den Pc an. Dann laufen dort auch immer diese Balken nach unten. Bei mir ist es genau so, nur nicht so extrem.
Könnte mir vielleicht jemand helfen ?
- Ich habe den PC auseinandergenommen und alle Stecker überprüft
- Habe Screenshots gemacht, doch auf denen sind die Balken nicht sichtbar
- Es passiert nur bei Spielen
mal mit einem anderen Bildschirm und Kabel (was hast Du verwendet, VGA, DVI, HDMI oder DP?) testen.
Wo ist der Bildschirm angeschlossen?
Vollständige Angaben zum System und zum Monitor bitte.
- VGA
- Vsync war bereits an
# noch eine kleine Frage, wenn ich ein InGame Screenshot mache und dort keine Balken zu sehen sind, dann ist die Graka i.O oder ?
Was für ein Monitor und welche Auflösung und Bildwiederholfrequenz hast du im Desktop und im Spiel eingestellt?
Ah gefunden, wieso schließt du ihn nicht per DVI an?
Im Spiel und auf dem Desktop die gleiche Auflösung. [ 1680 * 1050 ]
Da es sich um einen 60 oder 70 Hz Monitor handelt, werden es auch um die 60 - 70 fps sein.
In der Signatur von mir steht das System.
Ist angeschlossen durch DVI Adapter.
Darum geht es ja nicht...stell einfach VSync an...entweder im Spiel direkt oder im Treiber...
Schotty DANKE !!!!
Du kannst mich einmal Ohrfeigen wenn du willst ;)
Es funktioniert . Danke
