Fyi, the DP Version ist hier falsch zu berücksichtigen. Es kommt auf die Verbindungsgeschwindigkeit an. Also wenn man sich Gedanken darüber machen will, muss man die eigentlichen Geschwindigkeiten wissen, sonst ist das alles wertlos.
Ja, die DP 1.4 PDF beschreibt max. HBR3 Geschwindigkeit. Höhere könnten also nicht möglich sein (niedriger aber technisch gesehen schon).
Aber die DP 2.1 PDF macht die höheren Geschwindigkeiten nicht verpflichtend.
DP 2.1 garantiert DSC Support und 1 weiteres Features das nach DP 1.4 hinzugefügt werde. Das könnte eine der neuen Geschwindigkeiten (UHBR10, UHBR13.5, UHBR20) sein oder eines der anderen Features.
Und UHBR10 zB würde es immer noch nicht möglich machen 4K240 ohne DSC zu nutzen. Das würde zB nur die Stärke der Kompression reduzieren und sie nicht komplett überflüssig machen.
Der Monitor hier scheint UHRB20 zu können. Aber allgemein, wenn man bei einem Monitor DP 1.4 vs DP 2.1 fragt, könnten beide auch max. HBR3 können und beide gleich viel DSC brauchen.
Deshalb gibt es ja auch keine DP 2.1 Kabel. Das ist noch mehr Marketinglüge von inkompetenten Herstellern und Tech-Reviewern. Es gibt DP40 (UHBR10), DP54 (UHBR13.5) und DP80 (UHBR20) Kabel.
Weiterhin gab es gute Evaluierungen von DSC mit dem Ergebnis, dass man die Kompressionsspuren in der Praxis quasi nicht mit dem Auge erkennen kann.
Und irgendwelche "Umschalt"-Verzögerungen sind Schuld der GPU und deren Treiber und nicht von DSC selbst. Das ist kein systematisches Problem.
Das könnte gerade in der Vergangenheit, wenn die GPU in DP Geschwindigkeit limitiert war und man mit DSC über die normalen Bandbreitenfähigkeiten eines einzelnen Ports hinausgegangen ist auch an anderen Dingen liegen (dem zusammenschalten von 2 Display-Pipes zB).
Also die höhere Geschwindigkeit hat den Vorteil, das man einfach abstrakt weniger Kompression braucht. In den meisten Fällen wird man das nicht benötigen oder bemerken. Aber es ist halt "besser". Am ehesten kann man damit um Bugs und Zicken der eigenen GPU drum herumarbeiten, wenn die da einen Unterschied macht (das sollte man dann aber auch wirklich wissen), sonst beruft man sich besser auf "ich will die neuere Technik mit leicht mehr Möglichkeiten haben".
