[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Seit Zusammenbau immer wieder BSOD´s mit
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
APC_INDEX_MISMATCH
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Ich nutze NirSoft Bluescreen View für die Anzeige. Es wird eig. immer auf die ntoskrnl.exe verwiesen. Wenn mir jemand kurz Anleitung geben könnte, wie ich die Dumps hochladen kann, dann teile ich die nur allzu gerne mit Euch. Die kann man wohl als html abspeichern!? oder besser?
Die BSOD´s müssen nicht unbedingt unter großer Last auftreten. Beim YT schauen oder auch im Idle. Beim Gaming sehr gerne und häufig bei Cold Waters unter Steam, dafür selten beim MS Flight Simulator (nicht unter Steam sondern MS Game Pass).
Manchmal ist der BSOD durch dauerhaften verzerrten Ton aus den Lautsprechern “untermalt”.
Prüfung aller Steckbindungen
Temperaturen überprüft
BIOS und Treiber immer auf die aktuellen aktualisiert
RAM-Riegel einzeln eingesetzt, WIN 10 Arbeitsspeicherprüfung durchlaufen lassen und auch separat 2 komplett andere Riegel (Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4B 3200 MHz) ausprobiert. Tlw. (leider nur tlw.) Tests mit Memtest und Prime95.
Win 10 wurde nicht neu aufgesetzt, da schon kurz nach Inbetriebnahme des Systems BSOD auftraten. Daher erstmal vorsichtig ausgeschlossen.
Nun habe ich mich dann mal erinnert, dass das Board ja EZ Debug LED aufweist. Ob die Sinn machen oder nicht kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe dann bei den letzten Bluescreens mir die mal angeschaut: CPU und BOOT leuchten relativ kurz auf, wahrscheinlich durch den Kernel-Fehler die CPU-LED und durch das Neustarten die BOOT-LED. Aber – und auch etwas länger - leuchtet die VGA-LED.
Natürlich habe ich das Web durchsucht nach Nutzern mit ähnlichen Problemen und bin dem nachgegangen oder habe versucht, mein Problem auch so zu lösen. Hat bisher aber leider nix gebracht.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB DDR4-3200 Corsair LPX Vengeance
- Mainboard: MSI X570 Tomahawk
- Netzteil: 600 W beQuiet Pure Power
- Gehäuse: beQuiet
- Grafikkarte: KFA2 NVidia 1660 Super
- HDD / SSD: SSD M.2 Sabrent Rocket (für Win 10 64 Home 20H2) , SSD Samsung Evo, HDD WD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
APC_INDEX_MISMATCH
