JackA
Fleet Admiral
- Feb. 2005
ich hatte eine Wakü mit 360er Radiator von Nexxxos, Eheim Station 600 230V, Zalman ZM-WB3 Gold, GPU Kühler von Zern, 4er MIPS RAM Freezer und einem Alphacool Northbridge Kühler. Verschlauchung komplett in 11/8.
Zu der Zeit war ich extremer Overclocker und brachte das System (Q6600, HD4870) an seine Grenzen und trotzdem sollte es leise bleiben. Das klappte ganz gut.
Nun ich updatete Mein System auf Intel 2500K und HD6950. Dabei blieb nur der MIPS Ram Freezer gleich und der Northbridge Kühler flog raus.
Folgende neue Komponenten sind verbaut: 240er Magicool slim Radiator, Phobya DC12-260 mit Swiftech Micro AGB, Watercool HK CPU 3.0 und Alphacool HF14 GPU. Verschlauchung in 19/13er Schlauch.
Das neue System rennt jetzt weitesgehend mit Standardtaktung. Nun die Lautstärke wurde lauter und die Wärme stieg unter Last um 10°C (alte Wakü 55°C, neue Wakü 65°C). Liegt das rein am kleineren Radiator oder habe ich grobe Schnitzer in meiner Wasserkühlung (Die Lüfter sind bei beiden Waküs immer auf ca 850-900U/min geregelt)? Die Radiatoren sind immer im Gehäuse Verbaut, der 360er war damals in der Decke verschraubt mit Ausbruch für 3 Lüfter, der neue 240er Slim ist in meiner Front mit 4 Lüfter als Sandwich verschraubt (der passt genau in die Front von meinem neuen Sharkoon T9).
So dazu kommt noch, dass ich die Speicher meiner Grafikkarte gerne passiv Kühle, nur halten 2 Kühler davon überhaupt nicht. Wie befestige ich diese Kühler denn am Besten? ausprobiert habe ich bis jetzt folgendes, wobei der Speicher jedes mal vorher mit Spiritus gereinigt wurde:
Kühler mit Wärmeleitpad drauf (hält nicht)
Mit Radirgummi bearbeitet und Brösel entfernt, Kühler mit Wärmeleitpad drauf (hält nicht)
Kühler mit doppelseitigem Klebeband drauf (hält nicht)
Mit Radirgummi bearbeitet und Brösel entfernt, Kühler mit doppelseitigem Klebeband drauf (2 Kühler halten nicht).
Wie befestigt ihr eure passiven V-RAM Kühler? oder kann ich auf solche Kühler komplett verzichten?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
