dLAN einrichten?
luki90
Aug. 2004
habe mir solche Devolo dLAN "Steckdosen" gekauft und habe da ein Problem:
Die eine ist an einem Modem angeschlossen und hängt am Stromnetz.
Dann ist die 2. im Obergeschoss an einem PC angeschlossen welcher nun eine Internetverbindung aufbauen soll. Nur wird da nur angezeigt, dass so und so viele Pakete gesendet und empfangen wurden. Bei der beiliegenden Software werden beide dLAN Adapter gefunden (zum verschlüsseln).
Was muss ich nun tun, damit ich ins www komme? Habe bereits versucht über Windows XP eine Internetverbindung aufzubauen (mit diesem Assistenten) aber da kommt nur ein Fehler, dass es nicht antwortet.
Was muss ich nun wo einstellen?
Hoffe Ihr könnt mi helfen!
Danke
Gruß luki90
EDIT: Hat den niemand einen Tipp für mich? Bin langsam am verzweifeln da nichts funzt!
1&1 Festnetz
Das wird so wie Du es darstellst nicht gehen. Es fehlt der 2.te PC der mit dem Modem verbunden wird. Das Dlangerät ist wie eine Netzwerkkarte und daran kann kein Modem angeschlossen werden, nur PCs kannst Du damit verbinden.
also auf dem Beispielbild das dabei war, ist es auch so wie ich es habe abgebildet, also modem mit steckdose zu 2. steckdose!
Hatte das mit dem 2. PC ursprünglich auch vor, nur mein Modem kann nur ein so ein KAbel aufnehmen, was bräuchte ich also noch, damit der 2. PC auch mit drann kann?
Natuerlich geht das. Wieso sollte es denn nicht funktionieren? Er hat die erste dLan-Dose unten am Modem angeschlossen, un die zweite dLan-Dose an seinem oben am PC.
D.h., dass sein PC ueber ein Patchkabel mit der dLan-Dose verbunden ist.
Besitzt er nun Windows XP, kann er ueber den Assistenten eine einfache Breitbandverbindung erstellen und sich in das Internet einwaehlen.
Oder ich hab dich jetzt falsch verstanden.
@ marcelcedric,
ja genau so habe ich mir das Vorgestellt. Nur was muss ich beim PC nun einstellen, damit es funzt? Über die Software des Adapters werden beide Geräte erkannt.
Nur wenn ich mit dem Windows Assistent eine Internetverbindung aufbauen will kommt ein Fehler.
Wie mein Vorredner bereits sagte, muesstest du uns auch mitteilen, welchen Fehler dir das Betriebssystem ausgibt.
sorry,
folgender Fehler:
Verbindung wird hergestellt über WAN Miniport (PPPOE)
Fehler 678 der Remotecomputer antwortet nicht
Das es sich um ein Breitbandmodem handelt steht nirgends beschrieben, unter einem Modem verstehe ich ein anlaloges Modem und nicht unbedingt ein DSL Modem.
1&1 Festnetz
und wie kann ich den Fehler beheben?
EDIT: Kann mir jemand helfen, dass ich das doch noch ans Laufen krieg?
@luki90
du bist ein wenig sparsam mit deinen Informationen.
War dein Internetzugang ok. bevor du dir das dLan installiert hast?
Oder bist du dabei, auch das Inet erstmalig zu installieren?
Aus deiner Fehlermeldung würde ich erst einmal schließen, daß die Installation des dLan und auch die des INet-Zugangs geklappt hat.
Der Fehler 678 wäre nach meiner Meinung ein Hinweis auf eine mögliche Störung im Bereich deines Providers. Ich würde mich daher erst einmal mit der dortigen Hotline in Verbindung setzen.
di internetverbindung im pc im keller funktioniert tadellos, abr ich schließe dann das modem an dieses dlan ding an und stecke einen pc im obergeschoss drann, aber dort kriege ich keine verbindung. Das müsste ja das Selbe sein wie wenn ich das Modem an den pc im keller anschließe, nur eben auf einem längeren weg über die stromleitung!
Danke
gruß luki90
EDIT: Niemand ne Idee?
Ist es denn die selbe Stromleitung und wird das andere Teil erkannt am PC, wenn Du unten einen PC anschliesst, also ist das Netzwerk denn da? Wenn es ein anderer Stromkreis ist wird das nicht klappen.
also am PC oben wird sobald ich das Teil einstecke eine Verbindung angezeigt, komischerweise auch wenn das 2. Teil gar nicht dran ist, also sobald das Netzwerkkabel drinn ist wird oben angezeigt, das pakete gesendet+empfangen werden. am Pc unten wird das modem direkt angeschlossen, also da funzt alles. die stromleitung müsste dieselbe sein, haben nur ein zähler und laut auskunft müsste es dann im ganzen haus funzen!
Gruß luki90
oh man. wenn ich das heir lese. ich muss morgen selber ein dlan sys aufbauen :( *freu*
Ich habe mir die Bedienungsanleitung von devolo mal heruntergeladen und durchgelesen. Danach ist die Verbindung von einem PC zu einem Modem über dLan die einfachste Verbindung und sollte problemlos funktionieren.
Ich habe einmal ein ähnliches Leitungsproblem vom ersten Stock zum Splitter im Erdgeschoß gehabt. Um den Fehler einzugrenzen, habe ich mir damals ein 16m Kabel besorgt und meinen PC darüber direkt angeschlossen. Auf diese Weise habe ich zwei unterschiedliche Fehler bei meiner Installation entdecken können.
Wäre ein solches Vorgehen bei dir auch möglich, dh. PC im 1. Stock direkt mit dem Modem zu verbinden ?
habe es nun hergekriegt, dass es funktioniert, aber mein Modem kann nur einen PC "aufnehmen"! d.h. ich muss immer den PC anstecken, der ins www soll. Muss ich nun ein neues Modem kaufen oder kann ich da ein Zusatzgerät anschließen? Wenn ich ein anderes Modem brauche kann mir jemand eine Empfehlung geben? DArf ich das Modem überhaupt wechseln oder krieg ich da Probleme mitm Anbieter?
Danke
Gruß luki90
Also, ich habe das devolo dsl+ 1100 duo. Es ist ein Router mit integiertem dsl-Modem. Das dürfte mit deinem dLan problemlos zusammenarbeiten. Der Grund für meine damalige Entscheidung: Man kann einen PC auch über USB mit dem Router verbinden (in meinen zweiten PC habe ich keine Lan-Karte).
Zu deiner weiteren Frage: Das Modem meines Providers liegt unberührt im Schrank. Durch die Verwendung eines eigenen Modems entstehen keine Probleme.
Frage von mir: Woran hat dein Problem gelegen?
