[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag bei Fehler korrigiert mich gerne.
Folgendes Problem: Der PC bootet nicht mehr und die DRAM-Leuchte leuchtet durchgehend. Der Fehler kam plötzlich nach dem Herunterfahren. Der PC ist jetzt etwa 6 Monate alt und wurde selbst zusammen gebaut. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Bevor ich jetzt was einschicke möchte ich wirklich alles ausschließen können, da der Zusammenbau aufgrund der vielen Lüfter mit RGB etwas frimelig war.
Meine Vermutung ist entweder die CPU oder das Mainboard. Alles andere kann ich mittlerweile ausschließen.
Habt Ihr noch Vorschläge oder evtl. das gleiche Problem gehabt ?
Viele Grüße
Bios Reset, Bios Update, Kabel gelöst und wieder dran gesteckt, Arbeitsspeicher getauscht und in anderen Slots geprüft auch einzeln (Arbeitsspeicher funktioniert in anderem PC tadellos, Netzteil getauscht ohne Erfolg, AIO + CPU gelöst und wieder montiert, saämtliche Kabel entfernt die nicht benötigt werden
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 9800 X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): 64GB DDR Corsair Vengence 6400
- Mainboard: Asus ROG STRIX B650-A GAMING WIFI
- Netzteil: Corsair 850 RMx
- Gehäuse: Lian Li O11 Dynamic Evo
- Grafikkarte: RX 7900 XT Asrock
- HDD / SSD: 4 TB Samsung Pro M2
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): 6x Lüfter Bequiet RGB (Weiß) + 360 AIO von Bequiet
Viele Grüße
