DRINGEND:computer fährt nicht mehr/teilweise hoch
Status
D
dirky8
Hallo an alle,
mein relativ neuer computer fährt nicht mehr/teilweise hoch. dies tat er noch bis heute 15:00 uhr(beim zocken von grid, dies hing sich aber schon mehrfach auf die letzten tage) dann kam mehrfach blue screen mit verschieden fehlermeldungen(einmal etwas mit memory, dann wieder bad tools dann etwas was ich in der kürze der zeit nicht lesen konnte, dann noch etwas ganz anderes, dito ich könnte es wieder nicht lesen-es war ja zu schnell weg!)
zur info zum system war mal ein geschenktes hyrican system(von meinen eltern zur technikerschule)was ich mit(siehe sys-profile)etwas verbessert habe.
alles was ich jetzt aufzähle passiert nur nachdem ich den computer vom netzgenommen habe(stecker gezogen)und etwas gewartet habe(kaltstart). es ist jetzt aber so schlimm das ich nicht mal mehr den ersten (siehe bei punkt 2) bekomme. der händlr meines vertrauens meint das die festplatte(samsung 500gb,502tj f1 7200u/min) defekt ist.
1.er kommt manchmal noch bis zum startbildschirm von windows, dann wird er schwarz(der bildschirm)oder friert ein,
2.oder ich komme bis zur ersten anzeige wo dann steht ich könne DEL drücken und ins bios und wird dann schwarz und/oder er hängt sich auf,
3.er kommt sogar bis zum desktop und friert dann ein
4.oder er macht garnix -beim drücken von reset ohne kaltstart,
zur info mein gigabyte ep35-ds4 ist eingeschickt und momentan habe ich ein msi p6 ngm board drin(mein "altes"-3wochen alt und funktionstüchtig).
ram habe ich mal ausprobiert(einen raus und starten und dann den anderen raus und starten)keine chance.
cmos auch schon gemacht
kabelverbindungen auch überprüft
für hilfe wäre ich sehr dankbar denn ich bin mit meinen
latein am ende
Netzteil defekt ?
Festplatte mal in einem anderen System getestet ? Läuft die überhaupt noch an und wird im Bios erkannt ?
hast du die Möglichkeit die Festplatte mal zu testen?
Zum Beispiel ausbauen beim Freund als slave (falls ide) einbauen und mit HD Tune testen.
Würde darauf tippen
an schnitz: sry aber wußte net so richtig wo es hingehört und es ist wirklich dringend da wichtige daten drauf auf dem desktop drauf sind die ich noch nicht gesichert hatte:(
an genekom: neine keine möglichkeit da meine bekannten entweder 400km weg sind(mit desktop) bzw. die von der technikerschule alle einen laptop haben:(
gibt es sonst noch eine möglichkeit?
P.S. jede hilfe ist erwünscht und willkomen:)
Mir scheint die Festplatte als Fehlerquelle auch sehr wahrscheinlich!
Schau ob du ohne Probleme vllt mit ner Linux Live CD den PC starten und am laufen halten kannst und teste die Festplatte dann mit badblocks oder ähnlichem...
Auf der ultimatebootcd sind auch etliche Tool zum testen drauf.....den Ram könntest mit Memtest testen....
Findest du da keinen Festplattendefekt und keinen Defekt beim Ram.....tippe ich auf das Netzteil.....
Das kannst du nur durch austauschen herausfinden.....
Status
