Driver Power State Failure, Probleme mit Standby
Gigavolt
Dez. 2011
Hallo Zusammen
Ich habe hier ein Lenovo T530 mit Win8 64Bit. Immer wenn ich vom Arbeiten nach Hause gehe, schicke ich das Notebook in den Standbymodus und wenn ich wieder damit arbeiten will docke ich es ein oder öffne das Display. Etwa alle 6-10 mal passiert es, dass das Noti beim "ins Stanby gehen" hängen bleibt und nach etwa 3min sich ganz ausschaltet.
Bei einem anderen T530 habe ich ein ähnliches Problem, dort kommt es beim Wecken nicht mehr hoch und schmiert dann mit einem Bluescreen ab, dort steht ebenfalls Driver_Power_State_Failure (auch sporadisch).
Aus Bluescreenview vom ersten T530:
Kann sein, das der Ruhe-Modus nicht richtig funktioniert. Braucht das Lenovo lange zum Starten? Sonst fahr die Kiste normal Herunter, Win8 macht doch seinen eigenen StandBy modus und ist schnell hochgefahren.
lg
fire
Es handelt sich um ein Gerät in der Domäne, der Start ansich geht sehr gut nur das Einloggen dauert bei uns allen eine Ewigkeit (Kaltstart, Anmeldung nach Standby ist schön fix).
Ich kann leider nicht einfach allen sagen sie sollen ihr Notebook ganz ausmachen, die Standbyfunktion möchte ich schon nutzen.
Die Treiber halte ich mit dem Lenovo System Update aktuell, dort ist bereits alles aktuell und installiert.
du muss die .dmp Dateien hochladen, sonst können wir das Problem nicht diagnostizieren.
@Randy89
Habe ich bereits schon vor dem Problem gemacht: CMD -> powercfg -h off
Den Eintrag verschwindet somit aus den Energieeintellungen..
Hier kann der dmp heruntergeladen werden: 073013-16187-01.zip
Deine Intel 82579LM Gigabit Netzwerkkarte (PCI\VEN_8086&DEV_1502) ist das Probem:
* Bugcheck Analysis *
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver has failed to complete a power IRP within a specific time (usually 10 minutes).
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an Irp for too long a time
Arg2: fffffa800cbd3060, Physical Device Object of the stack
Arg3: fffff8800388e7f0, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7, otherwise the Functional Device Object of the stack
Arg4: fffffa8027cb0010, The blocked IRP
Debugging Details:
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 3
IMAGE_NAME: pci.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 5010ab1f
MODULE_NAME: pci
FAULTING_MODULE: fffff880011a8000 pci
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x9F
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
TAG_NOT_DEFINED_c000000f: FFFFF88003895FB0
STACK_TEXT:
nt!KeBugCheckEx
nt!PopIrpWatchdogBugcheck
nt!PopIrpWatchdog
nt!KiProcessExpiredTimerList
nt!KiExpireTimerTable
nt!KiTimerExpiration
nt!KiRetireDpcList
nt!KiIdleLoop
BUCKET_ID: 0x9F_3_e1c63x64_IMAGE_pci.sys
!DevObj !DrvObj !DevExt ObjectName
fffffa8010329050 Unable to load image e1c63x64.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for e1c63x64.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for e1c63x64.sys
DeviceInst is "PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21F317AA&REV_04\3&21436425&0&C8"
ServiceName is "e1cexpress"
Image name: e1c63x64.sys
Timestamp: Mon Nov 26 20:40:36 2012
schau mal nach einem Treiber-update.
Vielen Dank für den Hinweis! Ich werde mich dem annehmen und schauen ob dies immer noch passiert.
Darf ich erfahren wie du dem Ganzen nachgegangen bist?
mit WinDbg (Debugging Tools for Windows).
