Habe vor demnächst DSL zu bestellen. Bei uns stehn zwei PCs (einer im Keller und einer im 1. Stock). Wie kann es einrichten das auf beiden PCs DSL verfügbar ist und was für Extra Hardware brauche ich dafür?
1) Wenn du einen Switch einsetzen willst (ab ca. 10 Euro zu haben), muss vom Provider gewährleistet sein, dass mehrere PPPoE (PPTP in Österreich) Verbindungen aufgebaut werden können, um beide PCs gleichzeitig mit dem Internet verbinden zu können.
Vielleicht oute ich mich jetzt als Anfänger, ... aber wie soll das alleine mit einem Switch gehen?
Meines Wissens ist dazu immer ein Router notwendig. Ein Switch lässt sich - wenn gewünscht oder erforderlich - noch daran anschließen.
Unabhängig davon solltest Du auf jeden Fall zu einem Router greifen. Der bietet unter anderem eine Hardware-Firewall und macht nach Wunsch auch WLAN-Empfang möglich. Ein Router bietet daneben auch alles, was ein Switch kann (z.B. Heimnetzwerk). Für einen Switch spricht nichts!
Ja, du hast Recht, hatte einen Augenblick nicht drüber nachgedacht ^^
Warum ist meine Frage, lassen die Router nicht mehr zu bzw. wie meinst du das? Also kann die SNM bei diesen Router dann nicht geändert werden oder lassen sie einfach nicht mehr zu?
Achja: Das mit dem Linksys Router halte ich schon für vernünftig - da sollte man auch mal investieren und nicht sonen schrott DLink Router von nebenan nehmen.
aufjedenfall den wlan router...geschnekt bekommst du sowieso einen von beiden und die geschwindigkeits unterschied ist nur da, wenn der eine über w-lan geht und das nur 0,2 sekunden höchstens
@*cerox*
Doch die Subnet Mask lässt sich selbstverständlich ändern, aber bei der maximalen Anzahl an NATs wird dann ne Grenze gezogen.
253 Hosts reichen ja auch, ich bezweifel sogar, dass Router in der Klasse bis 100 Euro von der Leistung her in der Lage sind, 253 gleichzeitig aktive Nutzer mit mehreren Verbindungen ins Internet zu verwalten.
Doch, es ist möglich - erfordert allerdings die oben genannte Voraussetzung, dass der Provider die Mehrfacheinwahl über PPPoE zulässt und mehrere IPs gleichzeitig vergibt.
Hab ich auch jahrelang gemacht, da mein Provider das unterstützt hat, bei T-Online, AOL und Konsorten geht dies aber nicht.
ShadyDeath schrieb:
Also bei mir sind im 1. und im 2. Stock ein Telefonanschluss. Muss ich die Router an beide Telefonboxen anschliessen oder wie geht das?
Der Router wird hinter das DSL Modem geschaltet.
Das DSL Modem kommt an den Splitter, der Splitter kommt an die TAE Dose in deinem Haus, wo das ADSL Signal und Analog/ISDN Signal getrennt werden.
Also wir haben die letzten 4 Jahre per Switch 4 PCs online gehabt mit T-online. Mein PC war DNS-Server und alle anderen so über mich online. Is doch ganz einfach.
Also WENN, dann müsste man mit 256 * 256 rechnen, dnen die "0" zählt ja mit
und dann könnte einem auch tatsächlich auffallen, dass 256 * 256 = 2 ^16 sind
@topic
Ich würde GRUNDSÄTZLICH zu nem Router greifen, da, wie hier schon erwähnt wurde, eine Firewall integrirt ist.
Und wenn die 2 Rechner weit voneinander entfernt stehen, dann musts du entweder viel Kabel verlegen, oder Wlan nutzen
