DSL Signal nach Router teilen
kreilinger
Aug. 2004
hallo,
gibt es eine möglichkeit, ein DSL signal, nachdem es aus dem router kommt noch einmal zu teilen?
das problem ist: im EG steht der Router, das Kabel geht dann via steckdose (unterputz) bis in den 1. stock und in mein zimmer rein. natürlich ist nur 1 kabel eingeführt. ich habe jetzt aber einen 2. pc und möchte mit dem auch ins i net.
was ich nicht möchte: eine 2. lan karte in meinen 1. rechner damit dieser dann praktisch als router fungiert. - dann müsste ja immer der eine pc laufen, damit ich mit dem anderen ins I-Net kommen kann.
mfg
kreilinger
Telekom MagentaZuhause
du kannst dir einen LAN-switch kaufen (zB: -klick-)
dort steckste dann einfach dein LAN-kabel was vom router kommt in einen (meist beliebigen) port und die beiden rechner steckst du dann in zwei andere ports
dann können beide rechner auf das internet zugreifen
im router ist ja auch ein switch integriert, bei dem das nicht anders läuft
