Dual Channel nur mit Ram-Kits ?
Lapsy
Nov. 2002
Hallo Leutz,
also ich habe mir ein Abit AV8 geholt (der 3500+ ist noch nicht da...) und hatte ursprünglich TwinMos Dual Channel Kit 1024MB dazu bestellt. Der Versender meinte, der Speicher läuft nicht mit Sockel 939... hä, wie jetzt. Ich hatte gelesen inkompatibilitäten gibt es nur mit NForce Chipsätzen. Naja, egal. Der hat mich so verunsichert, dass ich mir jetzt MDT Speicher 2x512MB Riegel geholt habe. Der Verkäufer meinte "willst de die im Dual Channel Modus laufen lassen ?". Na wat denn sonst. Da sagt er dafür gibt es die Kits, bei den anderen Rams kann es durchaus sein, dass das nicht funktioniert. Und ich habe gedacht es genügt 2 baugleiche RAM Bausteine reinzutun. Ich habe den Speicher trotzdem gekauft, kann ihn nicht testen, da Prozi noch nicht da...
Was meint Ihr, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Speicher nicht im Dual Channel Modus laufen ?
dank für Eure Meinung und Erfahrung....
PS: das sind 2x512MB MDT Speicher CL2,5 PC3200...
Da hat er dir was angedreht ;)
Sofern beide RAMS den selben Standard erfüllen (in diesem Fall DDR400) laufen sie Dual-Channel. Sogar mit verschiedenen Latenzen ist dies möglich, wobei dann ja sowieso die schlechteren gelten.
mal ganz unbedarft gfragt: macht der 3500+ überhaupt dualchannel ?
edit: achso ja, is ja S939, as klar.
na da hast ja nochmal glück gehabt das Du nicht auf den Trick reingefallen bist
ist ja wohl mal die frechheit hoch 10 was der da erzählt, ist wohl nebenberufliche Märchentante :freak:
es ist schon von vorteil 2 Speicherriegel der selben Marke zu nehmen, um eventuellen inkompatibilitäten aus dem Weg zu gehen aber es müssen nicht diese speziellen, meist Teureren, Packs sein (Twister, u.s.w.)
wie User1024 schon sagte, nur darauf achten das beide die selben MHz haben
jo danke, das hab ich mir nämlich auch gedacht.... die Härte war dann als er sagte, na wenn es nicht geht soll ich einen Riegel einfach umstecken damit er nicht im Dual Modus läuft... das wären sowieso nur ca. 7% mehr Leistung. Das mach das eine Gig schon wieder wett..... spinner
