DERFunkuchen
- Nov. 2014
Guten Morgen,
Hab jetzt ne weile rumgespielt, aber iwie komm ich da nicht so ganz auf nen grünen Zweig. Deshalb frag ich jetzt euch mal.
Folgendes Problem:
Mein PC wollte nicht mehr starten, so aus heiterem Himmel. Einfach nicht mehr hochgefahren. Iwann hat er dann tatsächlich Windows 7 gestartet. Das hat dann aber mal zwei Datenträger überprüft und repariert. Dann hats dann endlich gestartet und, oho, was war das?^^ Scheinbar hatte es auf ner alten HDD die noch einfach so im PC rumlag ne Windows Installation drauf gehabt. Denn das war tatsächlich die falsche Windows Installation. Hab dann mal im BIOS nachgeschaut und, verdammtescheisse, die BIOS Batterie hat scheinbar den geist aufgegeben. Alle Settings auf default, auch das RAID. Super, sehr gut, wieder in den RAID Modus gestellt, ein RAID wurde sofort wieder erkannt, die beiden SSDs aber nicht. Hat wohl chkdsk mein RAID zerschossen.
Hab das RAID wiederhergestellt und konnte das natürlich nicht booten. Hab dann mit nem Windows USB Stick einen neuen Bootloader auf die Platte geschrieben.
Windows 10 Startet wieder, Windows 7 nicht. Windows 10 lässt sich jetzt auch nicht mehr herunterfahren. Wenn man auf Herunterfahren drückt, dann fährt der runter, schwarzer Bildschirm und dann steh ich wieder beim login bildschirm. Neustarten geht.
Wenn ich jetzt einen neuen Eintrag für Windows 7 erstellen möchte, dann bekomme ich folgende Meldung:
EasyBCD sagt das selbe, mein System bootet, aber findet den Bootloader nicht.
Ich glaube mal, ich hab da was mit dieser 100 MB Partition vergeigt. Hab einfach ne neue 100 MB grosse Partition erstellt, sie "EFI" genannt (hat der im Tutorial so gemacht hahaha) und dann hab ich ihr noch nen Buchstaben zugewiesen und nen neuen Bootmanager da rein geschrieben.
Normalerweise heisst die ja "System Reserved", so einen langen Namen kann ich da aber gar nicht eingeben.
Infos zum System:
Hier geht es um ein RAID 0 mit Intel RST
-> 2x 500 GB SSDs Samsung 850 EVO
Motherboard: Asus Sabertooth X79
Windows 10 Pro 64 bit & Windows 7 Prof 64 bit, beides auf den beiden SSDs.
-> eine 300 GB NTFS Partition mit Windows 7
-> eine 700 GB NTFS Partition mit Windows 10
-> GPT Tabelle
Board ist im EFI modus mit aktiviertem CSM (Sonst startet Windoof 7 nicht) und die Legacy einstellungen sind alle deaktiviert wie auch secure boot.
Weiss wer, wie man das wieder gerade biegt?^^
Danke und Gruss
Folgendes Problem:
Code:
C:\windows\system32>bcdedit
The boot configuration data store could not be opened.
The requested system device cannot be found.
Infos zum System:
-> GPT Tabelle
Danke und Gruss
