Fireplace April 2026
DVI/VGA --> Kabel
Gaaraa
Juli 2010
hiho :)
also ich suche einen wege einen 2ten pc monitor der nur vga und dvi anschluss besitzt ans kabelfernsehn anzuschliesen.
gibt es da einen weg und wenn ja was für einen ?
mfg Gaaraa :)
Dafür brauchst du einen Receiver und evtl. einen Konverter. Der Receiver kommt vergleichsweise billig weg, der Konverter kostet aber gut und gern 100 €, außer der Receiver hat einen VGA/DVI/HDMI-Ausgang, wo du dann durch evtl. Adapter umherwechseln kannst. Zudem ist die Qualität bei vielen Konvertern nicht wirklich der Hit, also würde ich es gleich komplett lassen.
Kauf dir lieber eine TV-Karte für den PC, kommt billiger, ist komfortabler und funktioniert auf jeden Fall.
Per Tuner ;).
Gibts für Anloges wie es auch Digitales Fernsehen gibt.
Wobei Digital je nach dem eine speziele Karte brauchst,
um die Privat Sender zu entschlüsseln.
also das beste wäre echt den 2. Monitor wider an den PC anzuschliesen und über eine TV-Karte Fernzusehen.
Gibts ja nicht nur als einbaukarte sondern auch als USB-Stick. Die normalen nehemen sich da nix und gibts für ca. 70 Euro. Ansonten brauchst einen Receiver. Den einzigen den ich kenne der dvi hat ist die Dreambox 800 bzw. Dreambox 8000 was so minimum 380 Euro kosten. Die meisten haben HDMI weil der nicht nur Video sondern auch Audio überträgt. Gibt natürlich auch Receiver für 70 Euro und ein Kabel hdmi auf dvi ist aber von der Quallität in der Preisregion normal schlechter als eine TV-Karte.
