E 6850 Core Speed
Larcerus
Okt. 2007
hab mir grad cpu-z gezogen und das zeigt bei Core Speed 2666,6 an ist das richtig ? weil oben Spezif. E6850 @ 3 Ghz steht ???
Bus speed 333
Multi 8
Hat der nicht normal nen 9er-Multiplikator? Dann würde es ja hinkommen... Hast du EIST an? Sonst ist vielleicht einfach der Multi zu klein eingestellt.
Normal ist bei dem auf jeden Fall 3Ghz, ich meine auch mit 333Mhz*9...
9x333 wären ja auch dann 3ghz. Das stimmt auch. Der regelt sich doch in windows runter. Beobachte mal die cpu-z, wenn du eine cpu-lastige anwendung laufen hast. Dann wird er hochregeln.
EIST ist Intels Technik zum Stromsparen wenn man so will. Sollte EIST aktiviert sein wird der Prozessor-Multiplikator und damit der CPU-Takt runtergeregelt wenn die CPU nicht belasten wird damit nicht im Leerlauf unnötig viel Strom verbraucht wird. Wird Prozessorarbeit verlangt taktet er dann munter wieder auf normalwert hoch.
Ich tippe eher darauf, dass einfach im BIOS der Multi auf 8 steht.
so steht ja auch im CPU Z.
laut Tastatur G15 hab ich 100 % CPU Auslastung, aber laut CPU Z geht die Core Speedc nicht hoch
schau gleich noch mal im BIOS wo der Multi steht !
also ein multi von 8 kommt mir irgendwie komisch vor :freak:
hatte gedacht das bei EIST immer auf den niedrigsten multi runtergeschalten wird (6 oder7)
versuch einfach mal im bios einen multi von 9 einzustelln
Mach das - woanders kann's ja eigentlich nicht dran liegen ;)
Oder er wurde verarscht und hat anstatt E6850 nur nen E6750 :evillol:
soderle Multi auf 9 gestellt und siehe da, der CPU tacket mit 3 Ghz :D:D:D
das wars Dankeschön :):)
