PadB
- März 2008
Guten Abend
Ich habe heute meinen Lüfter Xigmatek HDT-SD964 bekommen, eingebaut und wollte mich nun an das übertakten wagen. Ich habe zunächst unter Prime95 einen Test laufen lassen mit Standardtakt. Dabei waren die Temperaturen bei ~43°C, also ab ins BIOS und alle Einstellungen vorgenommen:
PCI-E Takt auf 100Mhz gesetzt, Core Voltage fest auf 1.3000 gesetzt und den FSB um 10Mhz auf 210 gesetzt. Multi hatte ich auf 11x belassen und den Memory Multi auf 3.33, damit ich auf ein RAM-Takt von 700 komme.
Neugestartet und Prime95 angeschmissen, habe das dann 1 Stunde laufen lassen, keine Fehlermeldung, allerdings waren die Temperaturen jetzt schon auf 56°C. Weiter gemacht, da kein Fehler. Den FSB auf 220 gesetzt und wieder ab ins Windows. Die Temperaturen sind jetzt auf ~57°C angestiegen. Kein Fehler. Halbe Stunde laufen gelassen.
Ich wollte jetzt wissen ob ich irgenwas falsch mache oder ob die Temperaturen für den eingestellten CoreVoltage ok sind? Ich hatte den auch schon auf 1.325 laufen lassen, aber da waren die Temp. mit 210 schon auf 59°C.
System:
Gigabyte GA-EP35-DS3, Rev 2.1
Intel Core 2 Duo E4500, Stepping D, Revision M0
BeQuiet Straight Power 400W
1 80mm Rücklüfter + Frontlüfter
System:
