E6300 overclocking
mrfloppi
Sep. 2005
Hallo ich habe den PC:
2x 1024MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Dual Channel, CL4
Aerocool T40 Schwarz ohne Netzteil
Arctic Freezer 7 Pro Sockel 775
ASUS P5B, Sockel 775 Intel P965, ATX
ATX-Netzt.BE Quiet! Straight Power 400 Watt / BQT E5
Intel Core 2 Duo E6300 Tray 2048Kb, LGA775, 64bit
MSI RX1950PRO-TD256E, 256MB, PCI-Express
Samsung SH-S182M Lightscribe bulk schwarz
Seagate Barracuda 7200.10 SATA II NCQ 250GB 16MB ST3250620AS
leider lässt sich die CPU nur auf 2,7GHZ übertakten:(
aber warum??
Ich habe PCI auf 33,33 fest gestellt, PCI-E 100MHz und Ram Timing auf 5-6-6-16
habe wenn es ich mehr als 2,8ghz gehe fährt das system erst net hoch ich muss es langsam auf 2,8ghz takten und wenn es dann über 390MHZ FSB läuft dann friert das system irgendwann ein:(
weiß wer warum
Ich würde jetzt mal ganz spontan sagen du solltest die VCore etwas erhöhen ;)
Auf wieviel steht sie jetzt? 1,280 ? Dann stell mal auf 1,35V
und wie ist der RAM Teiler? Stell auf 1:1 (also DDR533)
Warum soll das Board denn automatisch erhöhen? Wär ja schlimm^^
Stell mal auf 1,35V
(du hast dich übrigens verschrieben, 1,28 nicht 2,28);)
Der hatte ja auch 1,46V Spannung gegeben ;)
Seh grad, du hast nen freezer 7 pro. Puh, da wirds schwer. Einfach schauen und kontrollieren. Kerntemps nicht über 60° bei vollast (prime)! Dran denken ;)
mrfloppi schrieb:
Das der 63er 3,7gig schafft,ist eher selten.
Bei mir ist bei 3,4gig schluß und das bei 486 fsb,mehr geht nicht!
Vielleicht hats bei den 3,7gig gerade für einen screenshot gereicht,danach ist er abgekackt?
3,7gig+lukü+stabil=schwer.:D
Danach noch der kommentar von dem ebay verkäufer: "Mit einer Wakü müsste noch mehr raus zu holen sein"
Ich weis nicht. LOL
was der schafft kommt auch auf die CPU an. Was da besser ist? Jeder Kühler über 20€ :rolleyes:
Also, das L625A ein(e?) gute(r?) Batch ist, ich weiß ja nicht,
wenn ich da mal auf meinen schiel :rolleyes:
Batches geben meines Wissens nach das Produktionsdatum an,
bestimmte davon sind besser für OC andere schlechter.
Heb einfach mal die Spannung an, wie Runner schon sagte,
aber nicht zu hoch, für dauarbetrieb wird max. +10% der Standardspannung (1.35V/1.325V) empfohlen.
Lukü = Luftkühlung
Wakü = Wasserkühlung
Kokü = Kompressorkühlung
DICE = Trockeneiskühlung
LN2 = Stickstoffkühlung
geordnet nach Leistung von oben nach unten ;)
mfG
Ehm, die Standardspannung ist aber nicht 1.35 bzw 1.325. Dann wären 10% mehr 1,4575V. Das willst du fürn Dauerbetrieb nehmen? O.o
Das ist nur der Wert worauf Intel max. Garantie gibt.
Standard ist 1,264 bzw. 1,280 und da wären 1,408V das maximum. (was auch noch n bisschen hoch ist, aber wesentlich realistischer als 1,4575)
also ich habe eben vcore auf 1,350 und 1,3625 und wenn ich den fsb auf 400mhz erhöhe dann friert das system kurz nach dem start ein es läuft immer mit 390 aber höher dann frerit es ein.
Entweder ist dein prozessor dann am Ende gelangt oder der Speicher.
mrfloppi schrieb:
der soll sogar bei 400mhz CL4 haben
Das heißt aber nicht, dass er durch entschärfung der Timings unbedingt höher gehen muss.
Du kannst auch einfach nur Pech haben und die CPU geht halt nicht höher.
Wobei du bedenken musst, dass du immerhin schon über der Leistung eines E6750 bist ;)
